Стиралка Miele W961 Силовой модуль EL200 нет скорости 1400об
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
slowolitus
12-07-2017 01:21
Стиральная машина Miele W961. Вначале была ошибка при попытке машины провернуть барабан. Был отремонтирован силовой модуль - типовуха. Заменено реле реверса (залипли контакты) и реле скорости, а так же предохранитель.
Оба крайних реле справа.
Теперь машина работает, ошибка не появляется, барабан крутится и в режиме стирки и в режиме отжима. но! Скорость отжима можно регулировать только до 900об/мин а не 1400 как раньше. При нажатии кнопки скорости светодиодный столбик просто не доходит до отметки 1400..
В чем может быть причина такого странного поведения?
fredis
12-07-2017 07:37
в модуле..
и 10000000% отдай не ТВОЕ ЭТО и 100000000000000000000% ты ее НЕ ЗДЕЛАЕШ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bmurder
12-07-2017 09:11
Если исправен светодиод, то это скорее всего программный сбой. Хочу добавить, на всякий случай, что не на каждой программе стирки можно выставить такие обороты
yura14
12-07-2017 14:13
bmurder писал:
Если исправен светодиод ...
голливудская улыбка А если нет ?
slowolitus
12-07-2017 14:38
fredis, сгинь нечистая!!!
светодиод исправен! индикатор не только не светится но и барабан не крутится с нужной скоростью.
Проверял на исправность: мост, тиристоры (выпаивал), импульсный трансформатор, обвязку. Все в норме
К сожалению имеется только часть схемы модуля отвечающая за двигатель
Со слов клиента скорость 1400 до аварии работала
WladimirS
08-01-2018 17:52
улыбка Схему в студию!
А контроль дисбаланса работает?
xarl
08-01-2018 18:09
WladimirS, тема 12.07.2017 года... шок
fredis
08-01-2018 18:37
WladimirS, помираю со смеху!
slowolitus
08-01-2018 21:41
WladimirS,
WladimirS
14-01-2018 01:08
Название и схема модуля управления?
Добавлено 14-01-2018 01:50
Плата (Модуль) EL200 C для стиральной машины Miele
http://www.miele-parts.com/products/plata-modul-el200-c-dlya-stiralnoj ...
Применяется на следующих моделях:
W827
W828
W829
W835
W837
W838
W839
W840
W841 - BE
W842
W843
W844
W845
W850
W851
W852
W853
W854
W855
W857
W859
W861
W862
W863
W865
W867 - W8640 - SE
W870
W872
W873
W875
W876
W877
W960
W961
W963
W965
W968
W969
W970
W971
  Miele_w961контрольДисбаланса.jpg  27,51 КБ  Скачано: 79 раз(а)
WladimirS
14-01-2018 02:21
Модуль управления EDPW 200
http://www.miele-parts.com/products/modul-edpw-200-dlya-stiralnoj-mash ...
Схемы модулей и общая=?
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Стиралка Miele W961 Силовой модуль EL200 нет скорости 1400об
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА Miele W5877 нет индикации после выгоревшей силовой части
  • стиралка Miele W2670 код F-41
  • Модуль EDPL132-A, CMA Miele распознать деталь.
  • стиралка miele w761 не отжымает
  • Стиралка MIELE Novotronik W 134 инструкция
