Стиральная машина Miele W719 нет отжима
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
gals
19-12-2017 13:30
Все остальные режимы работают. Проверил все кроме командного автомата .проверить командный автомат можно , но сложно (диаграммы работы есть). СМА 1988 года. Ни разу не чинил , кроме замены щёток в 1995году. Схема есть оригинал.(конечно схемы модуля управления двигателем нет пока)
Прошу совета куда копать. рёв в три ручья
vasiliy78
19-12-2017 14:23
Детальная инструкция по вашей проблеме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
Добавлено 19-12-2017 14:25
Вид техники в заголовок.
gals
19-12-2017 18:14
схема
  Изображение.jpg  81,08 КБ  Скачано: 57 раз(а)
fredis
19-12-2017 18:17
gals писал:
срисуй и сюда
gals
19-12-2017 18:48
Какой прок срисовывать объвязку процессора управления двигателем? Блок управления двигателем исполняет команды с какой скоростью вращать барабан в режиме стирки исправно .
fredis
19-12-2017 19:11
я так понимаю надо на схеме кружок поставить ? голливудская улыбка
gals
19-12-2017 21:04
Проверил подачу управляющих сигналов на блок управления двигателем "1200" ,"900" , "45" во время стирки сигнал "45" приходит и барабан вращается ... , во время отжима на 1200 об. сигнал "1200" приходит , но отжим включила всего на несколько секунд .., далее продолжила вращать 45 об. в мин. Барабан пустой .., может она проводит взвешивание ...и по результатам не включает отжим 1200?
Обнаружил скрытый переключатель под панелью управления он подключается к селектору программ. В мануале называется S45 "Uberfahren 2. Spulgang". Почему он спрятан (переключить можно зубочисткой).Вроде это переключатель перехода программы , через 2 цикла ...Этот включатель изнутри был поддавлен проводом и находился в произвольном положении .
Добавлено 19-12-2017 21:08
fredis, а вы всегда прорисовываете схемы у исправных узлов ?(это может быть необходимо , а решение задачи отодвигается )
fredis
19-12-2017 21:29
особенно для клиентов
и кино делаю тоже
голливудская улыбка
gals
19-12-2017 22:21
Никто не подскажет про отжим ? Или это секретная информация .. недовольство, огорчение
Не думаю , что командный автомат виноват .., сигналы выдает на блок управления движком
по диаграмме правильные ...
Добавлено 19-12-2017 22:33
fredis, Зачем кино !? Помогает клиенту про КОлГОН показательно обьяснить ?
fredis
19-12-2017 22:37
gals, не в обину
это не твое
свою делаеш делай
gals
19-12-2017 22:55
Пока я искал в сети информацию про отжим ..., СМА выполнила цикл стирки и отжала как положено на 1200 .Хорошая СМА миэль от 1988 г. , даже дефектов не нашел ...
Добавлено 19-12-2017 23:00
fredis, чужих СМА не чиню давно , своих хватает , их у меня 7 штук ...(две из 7 в ремонте , у одной насос сливной дурит , у другой прошивка регулярно слетает .., а остальные трудятся )
Всем спасибо .Кому нужен мануал (тот что в СМА был) оригинальный к 716, 719 , 720 обращайтесь .
fredis
20-12-2017 09:08
там НЕ манул лежал в СМА
жди повтора улыбка
gals
21-12-2017 22:43
fredis,Спасибо добрый ЧелоВек!
Добавлено 21-12-2017 22:43
В СМА лежала схема , и циклограммы , если это принципиально , могу исправить
gals
07-01-2018 21:05
Сегодня поменял щетки двигателя, у старых износ разный, различие примерно 4 мм.(странно) После замены щеток стирка нормально, но не выходит на отжим .., ворочает ...и только. Может совпало, а может еще, что. Снял модуль EDSU102.... проверю компоненты ... , осциллограммы гляну, выложу.
Добавлено 07-01-2018 21:21
может коллектор почистить? забыл, это главное сделать ..
gals
07-01-2018 22:56
Обнаружил непропай С2 220.0х40 V . Сама емкость хорошая тангенс угла потерь 0.05. на 100 Гц .
Добавлено 07-01-2018 22:57
Емкость стоит после выпрямителя ..
gals
08-01-2018 20:21
Включил модуль "на столе" в место двигателя- лампа накаливания, в место датчика- генератор синусоидальных сигналов. Работает исправно:- на режиме "1200" при частоте более 43 Гц плавно гасит лампочку ...Амплитуда сигнала на входе примерно 0.7 В пороговая, при меньшей не реагирует на сигнал ГСС .
Следующий этап: На СМА проверить сигналы..от датчика оборотов.
gals
09-01-2018 14:40
Поставил модуль на сма, совсем перестала крутить..., даже стирку..., подключил опять на столе, - нет управляющих импульсов на сим истор., кварц на процессоре генерация есть...
Добавлено 09-01-2018 15:17
Очередной раз включил модуль на сма, вращает барабан сигналы управления "55","st2", потом "900", потом "1200" крутит, но на отжим не выходит.
fredis
09-01-2018 15:29
и зачем это все ....
Blindy
09-01-2018 16:31
gals писал:
gals писал:
оставь электронику в покое, пока не сломал.
fredis
09-01-2018 16:34
Blindy, немешай чел !!!!!
gals
10-01-2018 00:07
"Сам сломаю -сам и починю ".
Вообще очень трудно искать черную кошку в темной комнате , если она входит и выходит из оной ..
Плавающий дефект в даном случае, предполагаю, связан с блоком управления.
Ибо блок управления на столе работает через раз .
Исследуя осциллографом шину питания обратил внимание на ВЧ шум амплитудой 0.25 Вольта .
Попытка шунтировать питание керамикой 1.0 мкФ не дала результата-шум остался.
Что сделано: выпаял электролит С5 47.0мкФх25 Вольт, проверил его в Е7-15 : 12 мкФ ,D=0.6 .
Решил поставить старый добрый танталовый 47.0мкФх25 Вольт. ВЧ шум исчез, и теперь на столе работает стабильно.
Что еще наблюдал: До замены С5 напряжение на коллекторе Т2 менялось очень непредсказуемо , не мог отследить график . После замены С5 все стало предсказуемо.Завтра поставлю модуль на СМА. По результатам отпишусь ..
Добавлено 10-01-2018 00:13
Если вдруг кому вдруг нужна схема в хорошем качестве выложу .
Вроде как узел управления двигателем с 1988г. до современных моделей остался почти без изменений.
Добавлено 10-01-2018 00:27
История дефекта: 2-3 года назад , СМА периодически (случайным образом) не отжимала и не открывала люк загрузки .
Как только начинал поиск дефекта (прочищали слив, прочищали фильтр), дефект не проявлялся .., исчезал ..
Ситуация осложнялась тем, что к СМА я мог попасть полько на следующие сутки или даже позднее.Таким образом моментальная диагностика была невозможна.(ну не жить же с ней ...-СМА).
Вот настало время стойких отказов ...-и карты в руки .
  Отсканированный документ-2.pdf  58,13 КБ  Скачано: 81 раз(а)
gals
10-01-2018 13:08
Установил модуль на сма. Работает нормально отжимает на всех режимах.
Всём спасибо за участие!
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Стиральная машина Miele W719 нет отжима
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • Стиральная машина ARISTON TX 85 EX, нет отжима
  • Стиральная машина Miele PW 5065
  • стиральная машина CANDY AQUMATIC 8T нет отжима
  • стиральная машина Miele 414 перегревает воду
  • Стиральная машина Miele Professional WS 5436 MC 13
