СМА Miele W5877 нет индикации после выгоревшей силовой части
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
slowolitus
24-12-2017 07:53
Miele W5877
Силовая часть: ELP266
Плата индикации: EW169
Изначально была повреждена ELP266 . выгорели все 6шт IGBT GB10NC60, трехфазный драйвер IR21363, силовой диодный мост, вся обвязка транзисторов и почти вся обвязка драйвера. Все было заменено в том числе пробитый диод неизвестного назначения обведенный на фото красным после чего платы выслана хозяину машинки. Оказалось что машинка с отремонтированной платой вообще ничего не отображает на дисплее, подсветка периодически то включается то выключается и все.
ИБП на силовой плате выдает положенные 10, 20 и 13,8 В. Далее 20в понижаются линейным стабилизатором до 15в для питания выходных каскадов трехфазного драйвера. 10в понижаются до 5В и питает логику управления IGBT. Из 13,8 вырабатывается 5в для питания процессора. Все напряжения присутствуют и в норме. С процессора сброс снят. Генерация кварца имеется, Общение с 24LC256 есть. На плате постоянно горит красный светодиод. К машинке доступа нет, кабельных жгутов тоже нет. Подключить плату индикации к силовой плате не могу. Схемы тоже естественно нет. На плате индикации ничего подозрительного не обнаружено. Питание к ней поступает с силовой платы.
Куда дальше копать не знаю. Прошу помощи
Blindy
24-12-2017 08:16
slowolitus писал:
Чего там пишут - читал?
Dukat
24-12-2017 17:40
slowolitus писал:
...подсветка периодически то включается то выключается и все...
...Подключить плату индикации к силовой плате не могу...
...Питание к ней поступает с силовой платы.
Я в тупике.
+ ко всему: что за разъём рядом с обведённым диодом?
транс
25-12-2017 17:58
Blindy писал:
а у него есть чем?
Blindy
25-12-2017 18:22
транс, ну то не ко мне вопрос Нет гы-гы
slowolitus
26-12-2017 02:46
Вот дамп. Может обнулить?
мне бы тоже хотелось это знать...стиралку я только на фото видел...нет никакой схемы даже блочной! неизвестно назначение замененного мною диода, , есть сомнения в правильности расшифровки его типа.. маркировка была U12. Диод звонился в ноль
Даже не представляю как неисправность силовой части могла повлиять на процессор, плату индикации итп. Там стоит полная гальваническая развязка. ИБП при аварии трехфазного моста вообще не пострадал. Не ремонт а просто Знаю, но не скажу!
Добавлено 26-12-2017 03:15
занимаюсь извращениями... подключил плату индикации на трех проводках - 5в,13в и земля. Каждые 2 сек. звучит сигнал и пишет "Technischer". Плата жива
  mieleW5877.rar  762 Байт  Скачано: 80 раз(а)
slowolitus
26-12-2017 04:49
На линии гальванической развязки стоят 2 оптрона- один "в сторону" силовой части другой "в сторону от" силовой части к процессору. Очевидно что это сигналы RxTx которыми общаются между собой главный проц и мк управляющий трехфазным мостом... Как бы не получилось что из-за того что не отвечает мк (гальванически связанный с драйвером и полевиками), главный проц полностью не инициализируется...
Dukat
26-12-2017 09:36
Кстати о сигналах линии связи: смотрел осцилографом? Общаются порцики?
Второй момент. Была похожая проблема, где я быстродействующие диоды в блоке питания, по незнанию, поменял на обычные выпрямительные.
slowolitus
26-12-2017 17:18
Dukat,есть пачки импульсов идущие к плате индикации а между процами нету общения.. мертвая тишина...
slowolitus
26-12-2017 19:42
Замененный диод не относится к БП и я ставил быстродействующий диод...
Dukat
27-12-2017 03:29
slowolitus писал:
Уточни: импульсы к плате или к МК. Общение смотрел на портах обоих проциков? Я в том смысле, что импульсы приходят по назначению.
По быстродействующему я писал обобщённо...
fredis
28-12-2017 10:36
дааааа
slowolitus
31-12-2017 19:43
Dukat, Есть импульсы на одной из линий идущих к плате индикации.
Между процами общения вообще нет! (через оптроны) на МК отвечающем за силовой мост вообще никакой активности нет ни на одной ножке. Это вообще странная микра с обозначением R5F212K перемаркированная лазером в 2527V1. Никакой инфы по ней нету. Рядом с ней стоит разъемчик, вероятно для ее прошивки.
fredis
31-12-2017 19:53
а че страного ренесас .....
slowolitus
31-12-2017 20:36
Общение смотрел на оптронах, осталось еще посмотреть что творится непосредственно на ножка главного проца.
slowolitus
03-01-2018 09:46
Обнаружена пробитая LM239 рядом с R5F212K. Прилепил на проводочках lm393. Пошло общение через оптроны. Плату отправляю хозяину так как ничего больше сделать с ней не могу. Если индикация не появится то это будет означать только одно- неисправность R5F212K
slowolitus
13-01-2018 03:09
машина не работает... сдох R5F212K недовольство, огорчение
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА Miele W5877 нет индикации после выгоревшей силовой части
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА Whirlpool AWG879 помогите с распиновкой силовой части
  • Стиралка Miele W961 Силовой модуль EL200 нет скорости 1400об
  • сма ARISTON AQSL85C SI силовой блок после грозы
  • CMA Miele W 3241 после перенапряжения
  • СМА Miele WT2670 после замены двигателя сильная вибрация
