стиральная машина Miele W 763 быстро заканчивает программу
artura
28-05-2007 15:18
машина Miele W 763
командник CR 4087
машина из германии,на команднике был сгоревшии моторчик реверса заменил его,машина находит программу набирает воду ,реверс есть ,воду греет но стирку проходит минут за 15
когда набирает воду моторчик реверса работает ,кажется в миле такого быть не должно ,датчик уровня в порядке .открыл командник кое что было подгоревшим все зачистил .собрал включил опять таже еруда за 15 минут проскакивает стирку
AleksVK
28-05-2007 15:48
Не правильно собрал коммандник,провод не правильно подцепил на моторчик командника скорее всего.Ищи.
artura
28-05-2007 16:09
там трудно что-то перепутать так все удобно сделано
fed
Гость 85.234.*.*
28-05-2007 16:10
AleksVK, а там так можно?Боюсь что вряд ли.Смотри что управляет моторчиком грубого хода.Мож симистор пробило.
artura
28-05-2007 16:16
в те времена еще не было таких наворотов.машина 83 года
Gena B
28-05-2007 17:04
artura, хорошо эти машины не знаю, но думаю проблема с нагревом воды.
Rain
Гость 62.109.*.*
28-05-2007 17:33
Скорей всего AleksVK прав.
fed
Гость 85.234.*.*
28-05-2007 18:11
artura писал:
Да ну....как раз у Miele были навороты и в 80х годах.Модули управления точно были,причем не вот тебе один двигатель чтоб вращался
Alexzz
28-05-2007 19:06
artura писал:
Неправильно собран редуктор. Там два счётчика и они очевидно собраны неверно, так, что переключение на следующий шаг происходит всегда за один оборот. А должно за 3 или за 10. Этим управляет язычок, который выходит в третий слой.
Добавлено 28-05-2007 18:09
artura писал:
В этой схеме так может произойти если тэн пробит на массу.
Время выполнения шагов стирки (хлопок):
6: наполнение. Сразу переход на шаг 9.
9: 15 минут. (10 оборотов)
10: 15 минут. (10 оборотов)
11: 15 минут. (10 оборотов)
12: Термостоп - стоим до достижения выставленной температуры
13: 1,5 минуты (1 оборот)
14: 15 минут. (10 оборотов)
15: 1,5 минуты (1 оборот) (долив, разбавление)
17: слив
Если все эти шаги будут проходить за один оборот, да ещё низкую температуру выставить, то как раз минут за 15 всё и пробежит.
Rufus
28-05-2007 22:18
редуктор собирается как ВЯТКА 16----такимже образом!!!
artura
29-05-2007 09:17
я просто отсоединял контакты тэна. но моторчик все равно щелкает
Alexzz
29-05-2007 18:45
artura, кинул тебе в мыло схему. Разбирайся, что там у тебя не так.
Список форумов » Бытовая техника » стиральная машина Miele W 763 быстро заканчивает программу
  • стиральная машина WIRLPOOL FL ­ 5085 не заканчивает стирку
  • стиральная машина Miele 414 перегревает воду
  • Стиральная машина Candy CM2 106 - 16S не принимает программу
  • Стиральная машина Samsung F1043 не выполняет программу
  • стиральная машина BEKO 5310 E не находит программу
