[ Тема закрыта ] холодильник MIELE KF5850MD морозилка не морозит
TVmast
01-06-2015 12:26
Случилось моим собственным холодильником- перестала работать морозилка. Аппарат отработал безупречно 8 лет.
Компрессор включается на секунду и тут же отключается. И так примерно раз в минуту. На ощупь компрессор тёплый, хотя не настолько, как компрессор основного (исправного) отделения. Хочу победить своими силами, но это не моя область техники, я по аудиоаппаратуре. И дело не только в финансовой стороне, не хочется примерять на себя шкуру клиента-лоха. Вызывать неизвестного мастера (и мастера ли?), который не глядя скажет: компрессор под замену, как-то не хочется. Сам никогда заочных диагнозов не ставлю и не доверяю таким диагнозам. Хочу понять, что нужно проверить: датчики, что ещё? прежде чем браковать самую дорогую деталь- компрессор.
Поиски по гуглю и форумам не дали ничего.
Надеюсь на подсказки форумчан, которые в этой теме понимают. Лучше в личку. Обязуюсь не разглашать. Модераторов прошу не сносить пока в корзину, попрошу об удалении темы сам. Спасибо.
Viktor72
01-06-2015 13:42
TVmast писал:
Вряд ли, вызывай мастера.
TVmast
01-06-2015 14:28
Был бы мастер знакомый хотя бы по форуму- уже бы вызвал.
Вот пара фоток, общий вид и со снятой крышкой клеммника. Напряжения на проводах зелёный и коричневый нет совсем. Даже в ту секунду, когда он жужжит. Странно, других проводов не нашёл. Эти идут под клеммную крышку первого компрессора, если я правильно проследил. Её снять пока не догадался, как.
Через 10 минут: Крышку снял, не полегчало улыбка
vasiliy78
01-06-2015 15:49
Если холодильник с электроникой то включить компрессор отдельно, сделать выводы. Если на термостате то компресмор труп.
123vlad
01-06-2015 16:09
TVmast, Холодос не дешёвый. Да и живёшь не в кукуевке. Плюс сезон, т.е. очередь. Ремонт может обойтись(МОЖЕТ) от 10% до 30 % от стоимости нового.
funtovik3373
01-06-2015 18:47
Два разных компрессора на фотографии, Был ремонт?
TVmast
01-06-2015 20:10
funtovik3373 писал:
Да ну на, всё родное. Новым покупал.
александр525
01-06-2015 21:28
TVmast писал:
и не полегчает, в 95 % случаев компрессору хана, можно было - бы посоветовать поменять релюшки с соседним компрессором, но в твоем случае:- они скорее всего разные, но вскрой ,успокой свою душу подменой, вызывай грамотного холодильщика и готовь 2800-3400р. за компрессор и 2000 минимум за замену...
TVmast
01-06-2015 21:40
александр525 писал:
TVmast писал:
Да понимаешь, это не проблема и не сумма. Проблема- найти грамотного холодильщика.
123vlad
01-06-2015 22:53
TVmast, holodforum.ru
Дальше рассказывать?
WARNING
02-06-2015 09:33
TVmast, звони, пообщаемся как коллеги.
TVmast
02-06-2015 11:12
Подключил компрессор напрямую. Заработал вроде. Жужжит, как исправный. Потреблял сначала 0,6А постепенно упал до 0,45 и на этом стабилизировался. Верх конденсатора нагрелся градусов до 40-45. Температура в морозилке пока без изменений, хотя часа полтора уже работает. Вот жду- начнёт охлаждаться или нет.
TVmast
02-06-2015 14:15
Продолжение: До меня дошло, что: 1- я мучаю компрессор что справа на фото, а это компр ХК. 2- что ХК тоже не холодит, а я не заметил этого из-за хорошей теплоизоляции. t уже была 10 град и подключив напрямую компр, t стала приходить в норму. Теперь хочу подключить напрямую левый. Куда? Один провод- где 2 коричневых, а куда второй?
И как снять бл. управления? 2 защёлки отжал- не помогло.
partisan
Мистер Лаконичность.
02-06-2015 15:21
TVmast писал:
Куда?
Клеммы "C" и "N".
TVmast писал:
Для Данфосса нетипично. Есть надежда...
TVmast
02-06-2015 15:42
Спасибо. Буковку С нашёл, сняв белый пластиковый колпак. Она внизу по центру. Других надписей не вижу. N - это наверно та клемма, на которую 2 коричневых провода приходят, один их них- непосредственно от сетевого шнура?
xarl
02-06-2015 15:49
TVmast, стыдно...
vasiliy78
02-06-2015 16:19
TVmast, синий
TVmast
02-06-2015 17:09
С синими тоже не совсем ясно- их минимум 3 шт включая один из сетевого шнура. Завтра впендюрю зеркало, не видно нихрена половину проводов. И найду, куда 220В приходит в ту секунду, когда компрессор включается.
partisan
02-06-2015 17:21
Рация не на лампах, рация на БМП!
Синий - ноль или N.
Коричневый - фаза или L.
xarl писал:
TVmast, стыдно...
TVmast
02-06-2015 17:29
С рациями понятно. Из сетевого шнура идёт 2 провода, коричневый и синий . Коричнеый сразу на мотор, тут всё понятно. Синий идёт на какую-то клемму с др. стороны мотора и дальше на какую-то отключалку, наверно в блоке управления. От этой отключалки идёт провод на компрессор. Я ЭТОТ провод ищу, чтобы его сдёрнуть с клеммы и подать 220В напрямую. Так в какую точку этот провод приходит? точку "С"?
Viktor72
02-06-2015 19:35
Подключай на нижнюю горизонтальную клемму ( обычно красный или черный у тебя похоже, что серый) и левую вертикальную (синий)
vasiliy78
02-06-2015 21:42
TVmast,
синие провода оставляете на месте.
снимаете коричневый сетевого кабеля.
снимаете провод с клеммы "С" (предположительно черный или красный)
снятый коричневый провод одеваете на клемму "С"
включаете.
WARNING
02-06-2015 21:53
WARNING писал:
звонок был, ТС разъяснено по траблу "все на пальцах", тем не менее дальше продолжается писанина. Видимо коллега "коллегу" не всегда может понять... Зеваю Продолжаем ВСЕМ МИРОМ подносить ТС блюдечки с каемочками, мож у Вас получиться, у меня видать нет такого дара, все, я слился... ухмылка
robocop
02-06-2015 22:15
Пора заканчивать весь этот цирк.TVmast, за время, потраченное на никчемные опыты можно было заработать денег и заплатить их грамотному мастеру.
TVmast
02-06-2015 22:22
WARNING, спасибо за помощь, я тебе благодарен. Мы конечно коллеги, только разные области техники. Я например сейчас занимаюсь виниловыми вертаками Диатон и Пионер с тангенциальным тонармом. И катушечником Награ. Они нифига не проще любого холодильника, но я их делать умею, а холодильники знаю только с той стороны. куда продукты закладывают. Спасибо за понимание.
123vlad
03-06-2015 00:15
александр525 писал:
TVmast писал:
Это в твоей Шепетовке 2000. ТС живёт в Подмосковье.+ холодос очень крутого бренда.
Плюс компрессор мог выйти из строя из-за засора или утечки системы.
Ну и ремонт у клиента или в мастерской? В день звонка или в течении недели?
Так что с циферками в рублях поаккуратней.
partisan
03-06-2015 15:25
Я попкорном запасся.
Интересно, сколько времени понадобится профи по винилам, чтобы разобраться в трех проводах.
TVmast, а ты схемы читать умеешь? А даташиты в сети находить? Например на компрессор...
TVmast
03-06-2015 15:38
Партизан, спасибо за заботу и участие, я к сожалению сегодня не смогу заняться холодильником, клиенты припёрли срочный аппарат. Кстати если поделишься ссылочкой на даташит компрессора- буду очень признателен.
partisan
03-06-2015 16:02
TVmast писал:
Нет Не поделюсь.
123vlad
03-06-2015 22:30
partisan, Он в двух компрессорах заблудился(подключил сначала рабочий),
а ты про три проводочка... гы-гы
TVmast
05-06-2015 13:37
Только сегодня руки дошли. нашёл даташит на компрессор TLY5,7KK.3 Получается, что его нельзя подключить напрямую, как я это сделал со вторым компрессором потому, что он и так подключен напрямую, а выключалка находится внутри.
Я пожалуй сам не осилю и времени нет совсем.
Готов стать клиентом (созрел улыбка ) мастера, желающего поехать чуть дальше Одинцова
vasiliy78
05-06-2015 16:46
Для запуска компрессора необходимо дословно выполнить мои рекомендации данные постом ранее. По мастеру идея самая верная.
За сим тему закрою.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник MIELE KF5850MD морозилка не морозит
  • Холодильник "Минск", морозилка не морозит
  • Морозилка "Атлант" не морозит. TLX8,7KK.3 клин?
  • Холодильник RF BEKO GNE 25800 S не морозит холодильник
  • Холодильник Electrolux ERB36402W8. Не работает морозилка
  • холодильник INDESIT BCS333GE не включается морозилка.
