морозильная камера miele FN 4857S мигают светодиоды
evggen55
31-07-2018 22:42
Здравствуйте очень нужна срочно помощь в морозилке miele FN 4857S горела авария не работал вентилятор как сказал хозяин что то затарахтело засвистело потом перестало, загорелась авария пищала раз вдень. Достал вентилятор включил запустился со скрипом ,смазал запускаться стал нормально ,установил на место. Путём нажатия на кнопку сброс аварии пытался её сбросить (так как вент запускался на пару секунд при закрытии двери и отрубался ) однако авария не сбрасывалась. отключил температурный датчик и снова подключил светодиод аварии потух вентилятор заработал но начали мигать светодиоды: -18 и суперзаморозка ,на нажатие кнопки установка температуры и супер заморозка не реагирует равно как и на аварию, в таком режиме работает уже 4 дня может кто подскажет как правильно сбросить аварию и почему мигают и не реагируют индикаторы и кнопки? Прошу помощи
Klop
01-08-2018 00:12
evggen55 писал:
потому-что
evggen55 писал:
и ,вероятно, криво
evggen55
01-08-2018 21:19
я тоже так подумал поэтому снова отключал и подключал но ничего не изменилось сейчас попросил на часок отключить морозилку может что то изменится
Blindy
02-08-2018 04:11
evggen55 писал:
А до этого - только увидел и побежал в интернет? Может мастера вызвать? улыбка
И датчики на включенной дергал, что ли? шок
evggen55
03-08-2018 12:05
совершенно верно дёргал на включенном (ведь при обрыве датчика контроллер не выходит из строя а сигнализирует его отсутствие поэтому я не увидел в этом ничего страшного а кнопки не реагировали ) до этого не попадались, что сделано то сделано вопрос в том можете подсказать или нет как ввести в нормальный режим
Blindy
03-08-2018 17:48
evggen55, выключи... на пару часов. Сначала штатно кнопкой, а потом из розетки.
robocop
03-08-2018 19:40
Blindy писал:
И что должно случиться?
транс
03-08-2018 22:29
robocop писал:
экономия електричества. голливудская улыбка
Blindy
04-08-2018 01:47
транс, классно стопудово помираю со смеху!
robocop
04-08-2018 07:59
Blindy, ты ежели не владеешь информацией-помолчи, за умного сойдешь.
А юродивых и без тебя тут хватает.
Blindy
04-08-2018 13:37
robocop писал:
Ну спасибо за совет... гы-гы А насколько я чем владею - точно не тебе судить.
robocop
04-08-2018 14:37
И без моих суждений виден уровень...по твоим постам.
Продолжай фиглярничать.
evggen55
04-08-2018 21:20
Спасибо попробуем какие ещё будут предложения и предположения чтоб всё разом, ехать далековато нужно основательно подготовится, а то у клиента морозилка забита продуктами
Blindy
04-08-2018 23:09
evggen55 писал:
а после отсутствия датчика его внезапное присутствие конечно радует контроллера, потому он моргает и радуется гы-гы так?
robocop
05-08-2018 08:53
Угадай-ка мелодию помираю со смеху!
evggen55
05-08-2018 15:37
Blindy Ваша любимая тема флейм иными словами вы философ о всём и не о чём главноё поёрничать и отметиться чтоб вас заметили а то как же без вас просматривал я ваши темы где вы тоже просили помощи хватаетесь за всё подряд я согласен учится надо но строить професора не надо если не занете то лучше промолчите абсолютно согласен с robocop в его ответе вам
Добавлено 05-08-2018 16:11
полагал что этот форум для помощи друг другу а оказывается для развлечения таких
Сообщение Администрации :
Внимание!воздержитесь от перехода на личности в общении
как Blindy, он сколько сообщений настрочил рука не заболела,щас глянул только одну твою тему где ты слёзно просишь помощи (Мужики, вопрос у меня есть, чисто в плане пополнения собственных знаний, потому как в делах холодильных я самоучка.Поделитесь опытом, пожалуйста, мужики.)проффесор блин
Добавлено 05-08-2018 16:15
сутки вакуумировать бытовой холодильник помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! мог бы и губами помочь вернись на землю философ помираю со смеху! помираю со смеху!
DICHI
Русофил
05-08-2018 17:07
evggen55, В первом посту сказал что,4 сутки работает,но все равно моргает.А какая температура била в морозилке тогда?Замерял?
evggen55
05-08-2018 17:22
температуру не замерял приехал через 3 суток после звонка клиента всё было замёрзшее(установлено было -18) вентилятор не работал испаритель чистый поэтому тен не стал проверять (сейчас думаю может зря) смазал вент поставил на место после передёргивания датчика вент заработал замигали индикаторы -18 и ноуфрост клиент в описании в интернете нашёл что при наборе температуры мигает
Добавлено 05-08-2018 17:26
установленная температура и супер заморозка в течении 56часов (выше ошибся названием кнопки) на том и успокоился и уехал
DICHI
Русофил
05-08-2018 17:39
Некоторие морозилки при -14 включают аларм,поетому спрашиваю!Проверит температуру по моему не помешает.На счет комптрсора ничего не сказано.Он виключаетса или постоянно работает? супер заморозка виключи!Для точную дефектацию она мешает.
Blindy
05-08-2018 18:48
evggen55, да уж... не делай добра, как говорится...
Тебе, на вот этот плач
evggen55 писал:
была дадена мной точная, буквально пошагавая, инструкция, а ты еще и обосрать меня в благодарность умудрился?! шок Да уж....
Хотя... хераль там, Харьков... все понятно, без комментариев.
!!! Предупреждение :
  Хохлосоач разводите в бункере!
evggen55
05-08-2018 23:18
спасибо DICHI я просил клиента понаблюдать за компрессором, сказал вроде не отключается но сказать точно не может температура -22 кнопка суперзаморозка не реагирует никакие кнопки не реагируют
Добавлено 05-08-2018 23:25
Blindy сам первый начал почитай свои посты
Blindy
06-08-2018 02:32
evggen55 писал:
первый начал
что? Помогать тебе?... Извини, это было ошибкой.
А по части постов в тематике - приложи голову и, возможно, поймешь, что в большинстве случаев советы мне просто не нужны. Мне своих знаний и мозгов без интернета вполне хватает (а учитывая количество открытых мной тем - нормально хватает, редко спрашиваю потому как). Досвидание
DICHI
Русофил
06-08-2018 09:59
evggen55, Проверял литие на плате?Меняй их на новие и проверь(поменяй) NTC
evggen55
06-08-2018 16:26
честно не попадались в бытовых платы с батарейками в эливалах дикселях да,сопротивление датчиков какое должно быть не знаю, нигде не нашёл. в общем если не получится на месте поставлю эливел на время а плату сниму буду разбираться спасибо DICHI
DICHI
Русофил
06-08-2018 16:39
evggen55, Я имел ввиду елелтролитние конденсатори.На счет сопротивление датчика,не знаю.Но поищи в инете.Обично бренди използувают одно и тоже как стоимость в разних моделях
evggen55
06-08-2018 17:22
понял электролиты кондёры
evggen55
11-08-2018 22:01
привет всем может кому пригодится , сегодня снял плату морозилки miele FN 4857S привёз домой подключил авария сбрасывается путём отключения обеих датчиков причину другой проблемы опишу позже когда испытаю плату насколько понял контроллер следит за работой вентилятора , вентилятор навороченный с микрой и кучей транзюков но два выхода на катушку. вход 220
robocop
11-08-2018 22:08
evggen55, отойдите от аппарата, не портите хорошую вещь.
evggen55
11-08-2018 22:30
ошибаетесь причина найдена устранена просто хочу досконально изучить и расказать другим может кто столкнётся чтоб не долбался сейчас вместо этой платы временно работает 974 эливел
vasiliy78
12-08-2018 00:05
evggen55 писал:
работает 974 эливел
рёв в три ручья
robocop
12-08-2018 14:25
evggen55 писал:
Могу только посочувствовать владельцу морозильника.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » морозильная камера miele FN 4857S мигают светодиоды
  • холодильник ELECTROLUX ENB3660S мигают светодиоды
  • кондиционер Samsung AQQ9A5ME мигают все светодиоды
  • SAMSUNG SH12VCD мигают через 1.5 мин 2й и 6й светодиоды
  • Сплит Samsung AQ07XAN мигают светодиоды...
  • сплит SAMSUNG -SH09ZW8 -мигают светодиоды.
