стиральная машина Miele 414 перегревает воду
artura
08-05-2007 11:53
накрылся термостат .сколько будет стоить роднои,если что на какои можно заменить,роднои затягивался на гаику
Miele 414 TYP412
1456617
Alexzz
08-05-2007 12:08
Там стоят датчики 12к при 25°. Подойдёт от самсунга, боша, вирпула.
Добавлено 08-05-2007 11:10
artura писал:
шок Хмм... Такого ещё не видел, чтобы на гайку. А какого года выпуска машина? Это новая 400я серия или старая?
artura
09-05-2007 14:07
машине минимум лет 30 .но выглядит прекрасно
Alexzz
09-05-2007 18:04
Тогда там должен стоять обычный капиллярный термостат.
W414, годы выпуска: 1968-1970. Тобишь ей от 37 до 39 лет. Старше меня!
Документации на неё в электронном виде нет. Надо запрашивать с завода. Сразу говорю, родной термостат будет стоить очень дорого!
Виктор Эверт
11-05-2007 19:30
artura, насколько я знаю- датчик с тремя фиксированными позициями....или нет???....опиши внешний вид датчика... длина, диаметр трубки, которая вставляется в бак , длину тоненькой трубки - может Б\ У найду на складе...
artura
19-05-2007 10:35
диаметр отверстия в баке 15 мм .
выпускаются ли термостаты под такои размер ?
Alexzz
19-05-2007 10:40
artura, если денег вагон, без проблем закажу тебе новый термостат с завода.
artura
19-05-2007 15:08
нет алекс много клиенты не дадут ,говорят что-то придумаи .а что там можно придумать не знаю
может попытаться рассверлить бак ,чтоб стандартныи термостат подошел
Alexzz
19-05-2007 19:50
artura писал:
Тогда выдумывай, как поставить тот термостат, что у тебя самого есть на месте. Вплоть до того, что-бы
artura писал:
рассверлить бак
Дерзай!
Только сначала подбери такой термостат, у которого угол поворота от 0 до 95 такой-же как и у оригинального и его можно закрепить таким образом, что-бы положение ручки соответствовало панели. Если что, можно даже другую ручку поставить. У меня их довольно большой выбор. Есть заводские в упаковочках, есть несколько и б.у.
Список форумов » Бытовая техника » стиральная машина Miele 414 перегревает воду
  • стиральная машина Miele W 763 быстро заканчивает программу
  • Стиральная машина ARDO T80 не греет воду
  • Стиральная машина AEG OKO LAVAMAT 615 не сливает воду.
  • Стиральная машина АРДО TL 600. Не заливает воду.
  • стиральная машина Indesit wisl 92(csi) не греет воду.
