Микроволновка MideaMWG8020S не знаю как подсоеденить провода
spirit86
16-11-2017 19:56
Микроволновка MideaMWG8020S не знаю как подсоеденить провода.
Принесли это чудо в полу разобраном виде. заменил полность неисправный механизм с часами, а вот как подсоеденить провода к нему не знаю. может у кого-то есть схема или подобная разобраная микроволновка
shov244
16-11-2017 20:21
Вроде ничего сложного ... красный и черный напрашиваются на верхние контакты . Нижние 3 клеммы можно методом перебора . Не включая в розетку , по прибору смотреть правильность работы печурки .
spirit86
16-11-2017 20:32
. красный и черный напрашиваются на верхние контакты- есть разница какой куда?
Добавлено 16-11-2017 19:35
хотя там вроде на старом механизме были метки для красного и черного провода.
shov244
17-11-2017 02:15
spirit86 писал:
Должна быть ... один питающий провод для переключателя и двигателя таймера , другой уходящий на включение транса силового ... разбери старый и посмотри . улыбка
spirit86
17-11-2017 16:13
там верхние провода есть метки. не знаю 4 нижних куда.
Добавлено 17-11-2017 15:22
как раз принесли подобную микроволновку-вопрос решен. всем спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » Микроволновка MideaMWG8020S не знаю как подсоеденить провода
  • Panasonic NE-2140 микроволновка, ищу прошивку 24C04
  • Микроволновка DURABRAND XB2316. Помогите найти таймер
