MIcromax A69 не работает сенсор после замены
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
Tim_
26-07-2016 21:58
Разбит сенсор. Выклеил. Заказал новый, пришел, поставил, не работает. Заказал другой, в другом магазине. Пришел, поставил, на работает. Если подключить старый - он работает. Стоит попробовать шить или так катастрофически не везет? злость
tokar581
The sexual giant
27-07-2016 10:33
Tim_, ну а в чем проблема прошить? улыбка
Tim_
27-07-2016 13:26
tokar581, личные данные пользователь просил не трогать. Согласовал на прошивку, прошил, ничего не изменилось. Откопал старую версию прошивки, начал шить и где то в середине процесса подумал что будет кирпич. Так и вышло. Раскирпичил через ТР, залил обратно 6 версию. Теперь есть мысль махнуть контроллер на шлейфе. На родном стоял MSG2233, а на новом MSG2133, шит не гуглится. Попробовать?
Добавлено 27-07-2016 14:20
ЗЗЫ Затрахали китайцы браком... злость
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » MIcromax A69 не работает сенсор после замены
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • micromax d306 после замены разъёма не включается (РЕШЕНО)
  • Китаец Wi fi mobile C5000 не работает сенсор.
  • TV A700 слабая яркость дисплея после замены
  • Моторола v3i (китаец) после замены шлейфа инверсия клипа
  • x10 tv mobile неработает сенсор
