Microlab мод.X5
Старик
01-02-2007 15:43
На C5198,A1941,LM1875,LM1876-2шт.
После 5-10 минут работы начинает прослушиваться фон в сабвуфере,все остальные колонки не фонят.Постоит выключенный-нормально работает,нагреется.опять фон.
Сделано в Чине,даже мощность не указана на лейбле. Посоветуйте где искать,вздувшихся электролитов нет
Schreibikus
01-02-2007 16:19
ищи непропай. или просто пропаяй плату. Бывает такое.
Старик
02-02-2007 09:10
Schreibikus писал:
Спасибо,будем паять обе платы
Schreibikus
02-02-2007 11:27
А ты случаем не из СЦ "Кибер"?
Старик
05-02-2007 08:13
Schreibikus писал:
Нет,я частник.
Добавлено 05-02-2007 09:16
Schreibikus писал:
Пропаял обе платы,заменил сетевые электролиты-два С=
4700х30V и два 6800x50V,бестолку-фон стал появляться на пару минут позже
Schreibikus
05-02-2007 09:30
сложно сказать конкретно. Смотри осциллом. Питание и сигнал. Возможно, какой-то транзистор. Посмотри осциллом на PT2258 (IC1). Транзисторы лучше заменой. Неисправность не характерная, но бывает всякое. Китайские комплектующие помираю со смеху! Отпишись, что увидел.
kineskop
05-02-2007 13:51
Фон может быть из-за самовозбуда. Осциллографом по выходу сабвуферного канала смотри, если там колебания в несколько десятков кГц - смотри обвязку оконечника и сравнивай с даташитом. ИМХО или землю неправильно развели, или схему упростили. Я когда на ВВК-сервисе работал, с этими сабами китайскими много секса поимел.
Старик
07-02-2007 06:26
kineskop писал:
Да фон оказался из-за утечек в небольшом электролите(отписываюсь когда уже отдал аппарат) в обвязке саббуферного канала,сначало подумал что это гудит переменка,но оказалось не то направление. Самовозбуждение.Поменял всю электролитную мелочь в обвязке и фон прекратился.Спасибо за направление-самовозбуждение
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Microlab мод.X5
  • БП Microlab 420W
  • Нет запуска БП Microlab APS-110
  • microlab m-atx-350w
  • Microlab 350W не стартует
  • БП М-АТХ-420W Microlab,сгорел дросельпо выходу+12,+5,-12В
