Добрый день!
Проблема с блоком питания Микролаб 420W, дежурка есть 5V все ок.
Блок запускается все напруги есть 12, 3,3, 5 V, через несколько секунд блок отключается... дежурка так и весит 5V, при попытке запустить блок... вентилятор дернется... запуска не происходит.
Кто то говорил болезнь этих блоков дросселя... дроссель менял с рабочего блока...
Может кто сталкивался.
Заранее благодарен!
у меня на микролабовском блоке такая чушь была, если у тебя на 3,3 вольта стабилизатор собран на 431 и транзюке, меняй транзюк даже если он показывает правильно, после замены мой блок стабильно работал! этот транзюк, не помню сейчас какой, типа 945 чтоли, он при нагреве начинает играть характеристиками, 3,3 может и 4 и другое что нибудь выкинуть, вот блок в защиту и уходит!
Там дроссель в канале 3в бывает плохо пропаян; раз на холодную работает, то попробуй найти элемент, который прогревается и вызывает срабатывание защиты.
Дроссель на этом бп всегда греется что ли?
У меня когда новый был грелся до 40 гр. потом завонял, перемотал, но он опять греется. Там 3 обмотки 12в - 31вит, -12в - 31вит, 5в - 12вит. Сечение (5 и 12в) 1мм. Есть подозрение, что передавил провода и сделал кз.
Какой он температуры при рабочем бп?
Кто нибудь пробовал мотать самопальным лицендратом?
