Very old man Участник Сообщения: 46
Не могу установить Windows 98 с этой материнкой. Если я правильно понял, то не может перезаписать MBR.
Если кто-то сталкивался с этим и решил, то подскажите как .
Спасибо. |
levik Участник Сообщения: 487
levik, винт в норме. На других материнках всё ОК.
Эта не позволяет ставить ни на один винт. |
JohnK Участник Сообщения: 2543
Master Boot Record (MBR).
Very old man, Походу всетаки проблема в винте. Лучше протестить MHDD-шкой. |
StalkerUa Участник Сообщения: 194
В Биосе снять защиту от вирусов |
mem test память
Добавлено 16-10-2007 16:44
предвещая вопрос о подставленной памяти ошибки памяти может давать мама |
StalkerUa, правильнее всех понял проблему, которую я возможно неясно сформулировал.
На ЛЮБОМ винте система не разрешает создать (изменить) загрузочную запись.
Материнка необычная, не похожа на остальные. И BIOS тоже своеобразный.
Есть режим конфигурации, когда доступны некоторые дополнительные фичи, в том числе есть выбор:
1)Normal
2)Write protect.
Выбираю Normal, сохраняю.
Про защиту от вирусов и т.п. ничего нет.
И тем не менее ...Даже sys.com не может изменить загрузочную запись.
Может битая материнка ? Первый раз такое встречаю. |
Что в ней такого необычного? Такие мамки обычно делают в рабочие станции и мини десктоп. Единственное необычное место только то что проц не съемный, кому интересно спецификация и фото здесь: http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/INTEL_D201GLY_Celeron ...
| Very old man писал: | 1)Normal
2)Write protect. |
Это относится к записи в БИОС. Иши надпись Virus Protect или чего нить в этом роде  |
Да нет в BIOSe ничего похожего
Может кто подскажет специфический форум по мамкам ? |
tokar Участник Сообщения: 593
Very old man, не мучайся,
Supported Operating Systems
The Desktop Board supports the following operating systems:
• Microsoft Windows* XP Professional
• Microsoft Windows XP Home
• Microsoft Windows XP Starter Edition
Взято из (http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/d201gly/sb/d8443001_en.pdf), страница 10. |
tokar, ты прав.
Правда удалось ещё поставить DOS. |
