сплит-система MHI SRK25ZG-S вентилятор н/б опознать драйвер
Farsh
07-06-2019 18:19
Добрый вечер всем, прошу помощи в определении мс драйвера вентилятора ssa512t075 наружного блока сплит-системы MHI SRK25ZG-S, ремонтопригодны вообще эти вентиляторы? и реально ли достать драйвер (u101)? Предистория такова: ошибка вентилятора, на плате был оборван смд предохранитель F9 (VCC 15V), так же был плохой контакт по предохранителю F1(Vs) - сильно окисленный держатель, после замены все равно тишина, вскрыл вентилятор, а там в драйвере трещина, обмотки звонятся все около 40 ом все фото по ссылке https://yadi.sk/d/5wZS-OIsp9DtYA
Oleg456
07-06-2019 20:05
На ней же название написано, на фото видно только саму микруху, название не видно
Farsh
07-06-2019 20:56
Да в том и дело, что на ней маркировки нету
KENT
08-06-2019 08:28
Типичный дефект. Причина - перегрев драйвера, подшипники. Обмотки живые.
Мечтаю изготовить внешний драйвер для таких движков, см кондеи DANTEX, DAIKIN.
Наименование драйвера без надписи можно спросить тут
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=46
Получишь либо ответ, либо бан. улыбка
В зависимости от настроения модератора.
Oleg456
08-06-2019 11:05
А если её ацетоном потереть может надпись проявится.
Farsh
08-06-2019 11:17
Читал, слышал, но не проявилась
partisan
Мистер Лаконичность.
08-06-2019 16:06
KENT писал:
Сбылась твоя мечта. https://ru.aliexpress.com/item/300-W-350-W-4A-220-V-bldc/33008730642.h ...
Farsh
08-06-2019 16:21
Чуть чуть дешевле чем новый вентилятор) а вообще никто не пробовал обычный туда поставить, допустим на датчике темп и реле, а управляющие и контролирующие сигналы обмануть
KENT
08-06-2019 17:57
partisan писал:
KENT писал:
Дорого.
В этом случае, лучше крутить BLDC вентилятор без драйвера от кондиционера инвертором от холодильника SAMSUNG.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=630756
Добавлено 08.06.2019 18:07
Farsh писал:
... прошу помощи в определении мс драйвера вентилятора ssa512t075 наружного блока сплит-системы MHI SRK25ZG-S, ремонтопригодны вообще эти вентиляторы?...
ssa512t075
Указано на шильдике - DC =240V.
А в сети 235V, т.е. DC>310V
На плате надпись DC=+280V
Может быть, в этом причина выхода вентилятора из строя - ?
Farsh
08-06-2019 18:25
Аппарат в строю 11 лет
KENT
08-06-2019 18:28
Farsh писал:
Повезло, работал только летом на холод и все.
Главная причина выхода из строя - нарушение теплового контакта радиатора драйвера и корпуса вентилятора = перегрев.
partisan
08-06-2019 18:36
KENT писал:
Дорого.
Я подумал, тебе для диагностики надо. А на замену штатного, разумеется, дорого.
KENT
08-06-2019 18:41
alexaso
"есть опыт замены DC двигателя вентилятора наружки на обычный трех-скоростной двигатель.
На выходе управления 0-10 вольт подвешиваем компаратор на одной микросхеме, берем с него три выхода, подключаем их на катушки питания трех реле. Настраиваем компаратор так, чтобы скажем при 3х вольтах срабатывало первое реле, при 6 - второе и при 10 - третье. Через реле запитываем вентилятор ( 3 скорости).
На входе таходатчика организуем генератор где-то герц 800-1000. Не уверен как анализирует частоту Daikin, но для MHI (инверторного) достаточно одной частоты. Возможно Дайкин ожидает изменение частоты при изменении скорости. В таком случае можно изменять частоту при изменении скорости - с помощью тех-же реле переключать частоту генератора..."
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID ...
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl431_chto_ehto_za_quot ...
http://led-obzor.ru/tl431-datasheet-tl431-shema-vklyucheniya
http://hardelectronics.ru/tl431-sxema-vklyucheniya-tl431-cokolevka.htm ...
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/576387/PANASONIC/AQG22212/487/1 ...
Т.е. асинхронник + TL431+ твердотелка AQG22212+ преобразователь напряжение-частота + сторож клина вентилятора или доп. аварийный термостат = замена BLDC мотора. Суррогат должен работать от -50С до +80С.
Драйвер вентилятора внутреннего блока - ECN30204.
MHI SRK25ZG-S - ECN30204
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID ...
https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/HITJ/HITJS06881/HITJS06 ...
ECN30204 - 800 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/ECN30204SPR-ZIP23/32952601514.html
KENT
10-06-2019 02:12
Альтернатива SSA512T075 от Mitsubishi Heavy SRC35ZG-S
SSA512T075 начинет вращение от +4V.
В штатной схеме этот вентилятор работает нормально.
Согласно мануала на эту модель - управление = +4V...+7V.
SIC67FV datasheet
Управление +2.7V достаточно для вращения двигателя SSA512T061B
https://www.nidec.com/en-IN/product/motor/category/A010/B020/P0000050/
Двигатель (мотор) вентилятора наружного блока для кондиционера LG
SIC-67FV-D843-1 4681A20122C
Цена 4566 руб.
https://arlos.ru/dvigatel-motor-ventilyatora-naruzhnogo-bloka-dlya-kon ...
Параметры BLDC FANMOTOR MHI
http://monitor.net.ru/forum/samsung-rb29fermdss-info-630756.html
Farsh
10-06-2019 10:11
KENT, спасибо за более чем детальный ответ
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » сплит-система MHI SRK25ZG-S вентилятор н/б опознать драйвер
  • Сплит-система WINIA WSA-120BE. Опознать деталь.
  • Сплит-система Airwell опознать сгоревшие детали на блоке упр
  • Сплит-система BEKO BKH070 опознать сгоревшие детали на плате
  • Сплит-система SamsungAQ12A9ME
  • Сплит Polaris RS12 не работает внутренний вентилятор
