MHI KXE6 - cгорели вентиляторы внешнего блока кондиционера
KENT
13-10-2017 22:21
MHI KXE6 - cгорели 2 BLDC вентилятора внешнего блока кондиционера во время выполнения огневых работ - замена кислотного фильтра.
В это время внешний блок был под напряжением 380В в остановленном состоянии.
При пайке, при рассоединении газовой трубы, дуга горелки стала индуктором ЭДС, проскочила искра - сгорели вентиляторы и плата управления.
Получился неожиданный сюрприз на 100 т.р.
В вентиляторах сгорели процессоры и ключи в драйвере внутри вентиляторов, их восстановить не удалось.
В плате управления PCB505A056BB cгорели:
R863, R865 = 0 Ом,
R851 = 2.2 КОм,
L61, L62 = ... мкГн.
Удивительно, развязывающие оптопары (8 шт.) и источник питания +15V остались живыми.
Какая индуктивность должна быть у дросселей (L61, L62), включенных последовательно по питанию +15V - ?
Мораль - нельзя проводить огневые работы на оборудовании под напряжением и давлением.
Труба может стать проводником эл-ва, а истекающий Газ источником статического напряжения.
Проверено:
100 гр. R410A, выпущенный резко из шланга манометрички после измерения, дает статику около 10КV.
Этого достаточно, чтобы вывести из строя электронный манометр TESTO.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » MHI KXE6 - cгорели вентиляторы внешнего блока кондиционера
  • Сплит DAEWOO DSB-F079LH - датчик внешнего блока
  • Мигает дисплей внутреннего блока кондиционера haier
  • Таймер загадочного кондиционера.
  • конденсатор для кондиционера Lg S36LHP
  • Помогите разобраться с движком DC от кондиционера
