Кондиционер Самсунг MH18ZA1-09 запускается не правильно.
fiat
27-10-2006 20:50
Мультик Самсунг, попался перелопаченный предыдущими спецами, добились стабильной работы,тепло-холод все работает,но есть проблема при включении любого внутреннего блока запускаеться противоположный компрессор, правильность подключения проверена.Вопрос, может есть какой-нибудь приоритет при включении? или может код какой ввести надо? во внутренних блоках пресутствуют переключатели,а в наружном блоке на модуле есть микрики и дисплей ошибок недовольство, огорчение ,кодов к сожалению нет и мануала тоже
Device
28-10-2006 08:49
Вот тебе мануал, сиди разбирайся!
http://monitor.net.ru/forum/samsung-mh18za1-09-download-8474.html
Макс
28-10-2006 18:47
fiat, не правильно сконфигурирован. Смотри переключатели А В во внутренних блоках.
fiat
28-10-2006 19:09
Макс, т.е. один должен быть А ,другой Б,но как их правильно выставить? попробую методом научного подшучивать, дразнить
Olmer79
30-10-2006 08:34
Метод научного - поменять местами провода А и Б на наружке.
fiat
30-10-2006 20:19
Olmer79, можно конечно,но хотелось-бы правильно сделать(как должно быть,а не как получиться недовольство, огорчение )
Olmer79
30-10-2006 21:40
Блин, ну ведь мануалка есть ведь? В чём вопрос-то?!
Если при включении одного внутреннего блока газ идёт в противоположный, надо поменять местами сигнальные линии внутренних блоков. Верно?
ЗЫ: Вот этим летом кликнули меня господа из "Мегафона". Смонтировали им питерцы мультик Мицуховский инверторный, на 4-ре внутренних.... И всё бы ничего, только трассы к проводам соотносились как 1-4, 2-3, 3-2, 4-1. Итого при всех включеных блоках всё работало. Как только любой отключали - начинались чудеса.
А у Вас, я так понимаю, всего ДВА внутренних блока... В чём вообще причина раздумий? Блок наружний недоступен?!
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер Самсунг MH18ZA1-09 запускается не правильно.
  • Кондиционер Самсунг-уменьшить температуру
  • Кондиционер Самсунг SH 18 ZWJX/SER сгорел компрессор
  • Кондиционер GREE
  • Кондиционер. Какой?
  • Кондиционер BEKO BKH-240
