Вспышка Metz 58 AF-1 не работает
atoll
22-08-2008 17:06
Была в трещинах лампа, заменил. Сейчас делает такой мизерный пых и слышен щелчек срабатывания. Малая лампа не видно как работает (скорее не пыхает). конденсатор заряжается нормально. Есть подозрение на 2 IGBT, но чтобы сразу 2 сгорели. Какие мысли?
Helis
22-08-2008 21:49
"мизерный пых" - это как тоненький световой шнур? Если так, то нужно проверить основной конденсатор. Либо цепочку "конденсатор-лампа"
atoll
25-08-2008 13:06
Helis, да тоненькой световой шнут, на кондере напряжение есть. разряжаю лампой так она горит секунды 3-4. цепочку посмотрю. жаль вторую такую отдал, а как в ней IGBT звониться не проверил.
Nickbell
25-08-2008 13:19
atoll, чтобы igbt как то "убегал" не встречал. Обычно к.з., ну если обрыв, то проверить несложно. В соньке hvlках подобный дефект встречался, один раз отгорел провод от транса поджига к лампе, пару раз менял сам транс.
atoll
25-08-2008 13:21
Nickbell, а я встречал.
Helis
25-08-2008 14:19
На Метцах как раз и бывало, что IGBT выходили из строя. Там 2 параллельно стоят. Даже теоретически это чревато. Световой шнур указывает на то, что поджиг есть, напряжение на конденсаторе достаточное, но ток через лампу не достигает нужной величины. Причина часто в том, что у конденсатора по какой-то причине увеличенное внутреннее сопротивление. Или какой-то элемент в цепи лампа-конденсатор неисправен.
Схемы на 58 Метц у меня нет, просто надо уточнить по месту, поджиг осуществляется IGBT транзистором, как на схеме
http://art.volga.ru/flash/sb26.gif
Тогда можно проверить и основной конденсатор и лампу и схему поджига, так как я описывал здесь
Или иначе. Может быть и другая схема поджига, обычная для накамерных вспышек, отдельно от IGBT или управляющего тиристора.
Вот одна из возможных замен, взято с сайта Осипова:
http://art.volga.ru/flash/igbt_580ex.jpg
freezer75
26-08-2008 11:21
проверь маленький запускной транс на лампе!
Vikt(or)
Имхозавр
26-08-2008 11:34
Мне встречались новые лампы (из Китая) у которых из-за разгерметизации "тонкий световой шнур". Некоторые сразу, некоторые после нескольких пыхов.
atoll
26-08-2008 13:01
сопротивление транса 101,6 Ом. IGBT выпаял, проверил - целые. лампу ставил другую, так же работает. после выпайки проверил, стала работать передняя вспышка.
Добавлено 26-08-2008 13:23
еще при заряде слышны частые щелчки, а не ровный звук.
freezer75
26-08-2008 14:07
может дейсвительно световодик дето передавлен!
atoll
26-08-2008 14:25
freezer75, что за он и как выглядит это световодик? тут вроде таких как на Canon нет.
Helis
26-08-2008 14:25
Попробуй подменить основной конденсатор любым на 200-1000 мкФ 300-350 В
PS. Даже, если бы на Метце был световод, то его повреждение привело бы к увеличенной или полной мощности вспышки при каждом импульсе. Световод на Canon - это же обратная связь.
atoll
26-08-2008 14:54
Helis, кондер подкинул, таже беда, маленькая нормально пыхает, большая так же. напряжение между + и - лампы 1мВ, между + и пджигом 318-321 В, между поджигом и - 297-300 В.
freezer75
26-08-2008 17:13
впринципе всё правильно если б проблема была в световоде то пыхала б по максимуму! нету похожего или такогоже транса на лампе? если есть попробуй подкинь!
atoll
26-08-2008 17:23
freezer75, световод нашел - целый. попробую транс подкинуть.
Добавлено 26-08-2008 18:20
поменял транс, результат тот же.
atoll
28-08-2008 12:59
короче установил: на плате какая-то хрень подсаживает IGBT один до 0,2, другой до 0,3 В при прозвонке. что именно установить не удалось. время отдавать пришло.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Вспышка Metz 58 AF-1 не работает
  • ZX-970 не работает вспышка
  • Canon S1/ не работает вспышка.
  • ЦФК CASIO QV-R61,не работает вспышка
  • CANON G5 не работает вспышка
  • panasonic DMC-FX1-D: не работает зум и вспышка
