MERSEDES-BENZ BP4902 дамп кривой или нет?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Олег спец
01-12-2006 17:50
MERSEDES BENZ BP4902 (SPECIAL APS) 68HC705B16
маг был рабочий .
снял проц прочитал
вставил на место
влючил на экране только черточка -
подскажите дамп кривой или нет
  MERSEDES.rar  188 Байт  Скачано: 247 раз(а)
Jenya
01-12-2006 18:09
Чем читал
Олег спец
01-12-2006 18:11
6.2
Taras+
01-12-2006 18:12
Дай отстоятся либо прав счетчик кажись всего раз не верно ввели.
7F 62 33 60 41 00 00 40 03 00 01 00 00 00 2A 00 вчера делал.
Олег спец
01-12-2006 18:24
поставил пока на отстой
Олег спец
07-12-2006 15:32
отстой ничего не дал недовольство, огорчение
после некольких включений и выключений пишет мс00- буква м мигает
подозреваю что при чтении 705B16 слетел дамп
TARAS+ поделитесь пожалуйста дампом Прошу помощи
Taras+
07-12-2006 17:22
Так у тебя есть свой подшучивать, дразнить
п.с.в личке.
Олег спец
07-12-2006 18:19
TARAS+ спасибо
но все по прежнему горит только одна полосочка
буду рыть дальше
VILLI
07-12-2006 20:23
Поверь почту
Олег спец
08-12-2006 13:46
спасибо VILLI
но все по прежнему горит только одна полосочка или МС00-
осцилографом проверил RD TD
на RD импульсы есть а на TD импульсов нет
на 9 пине 0 воль (может кто подскажет сколько воль на 9 пине)
пистоны пропаял
ресет есть питание есть на шинах 5 вольт есть
роюсь дальше
Jenya
08-12-2006 14:05
Олег спец,
снял проц прочитал
вставил на место
У меня был случай, после быстрого паяния Я не заметил как соплю оч тоненькую между ног оставил и проц работал, но из режима прогромирования не выходил, хорошо помыл ацетоном не видно соплей, взял в руки тестер и нашёл (правда это с Е9-ым было 1и 2-ой вывод).
Так же с е9-ым было что при пайкепаяльником Я не отсоеденился от компа (заземлён), проскочила искорка, но Я подумал что показалось но после 17 пин ресет звонился на замлю, спалил внутренний стабилитрон.
А вобще чтобы быть 100% уверенным в проце, умные люди советуют селфчек
Олег спец
08-12-2006 14:18
проц стоит на панэльке
читается и пишется нормально
я уже думаю выбросить панельку
Jenya
08-12-2006 14:32
посмотри в пдф
Добавлено 08-12-2006 15:36
пайка однозначно лучше, только не удобно
  pin.jpg  77,17 КБ  Скачано: 278 раз(а)
  pin9.jpg  72,95 КБ  Скачано: 239 раз(а)
Олег спец
08-12-2006 14:55
посмотрел на дамп 27с512-20 (с окошком)
сровнял с другим
есть разница
в рабочем дампе верхние ряды все FFFF...
в моем дампе проскакивают 01 02 дальше дамп не такой
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » MERSEDES-BENZ BP4902 дамп кривой или нет?
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • mercedes-benz special aps bp4902
  • BMW KE-92ZSM кривой дамп
  • BP4902 BENZ SPECIAL APS и 68HC705B16 reset звонится на GND
  • кривой бескодовый дамп на филипс кар 400
  • Mersedes-benz BE4705 код
