Mersedes Audio 10 mf2910 нет звука
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Nver
31-07-2016 08:04
Привет всем
такая проблемка принесли штатник мерса снял и прочел код поставил на место ввел код и все работает но нету звука , где ни копал все в норме , а звука нет , несколко раз прошил родную еепром несколкими разнамы дампамы не помогает
нужен совет где еще копат
усилек работает
за раннее спасибо
sman
31-07-2016 08:40
осцилом проверить прохождение сигнала...
имхо-стандартная болячка для таких алпайнов
aurum
31-07-2016 08:52
Раз тоже такое было , ток с другим аппаратом .. Оказалось после выпайки еепромины , от нагрева лопнула одна клепка переходная двух стороннего монтажа , а она была на питание предворительного усилителя . Как-то так улыбка
Nver
31-07-2016 15:35
спасибо за помощь , хозяин откозался чтоб посмотрели дефект возвротили девайс , спасибоза помощь тема закрита
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Mersedes Audio 10 mf2910 нет звука
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • a/m Mercedes-Benz audio 10cd Model MF2910
  • Магнитола Mercedes Audio 10 CD Alpine MF2910.Нужен код.
  • A/M Mersedes Audio 10CD счетчик
  • прошивка becker be6019 Mersedes audio 10
  • Mersedes-Benz audio 10 cd MF 2910, вывод MUTE
