Можно ли удалять варисторы на платах MERLONI?
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
глав врач
Гость 217.14.*.*
30-12-2005 23:26
На платах МERLONI 91907 и 95774 на входах импульсного блока питания расположены последовательно дроссель и резистор 10ом и параллельно варистор назначение которого служит образования КЗ в случае превышения напряжения более 275В вследствии чего прогорании 10 ом и цепь разорвана все остановилось . Практика показала что варистор перед КЗ взрывается как мини лимонка после чего плата похожа на полено из печи. Часто получается что на этом полене меняем дроссель и резистор и все работает как прежде.Может быть с самого начала их удалить, сгорит модуль от напруги но хотя бы не так. недовольство, огорчение
@lex
Гость 62.80.*.*
30-12-2005 23:46
Именно так они и "защищают" схему. Очень часто такая "защита" вылазит боком - выходит из строя та часть схемы, которая без этих самых варисторов работала и работала... Чаще всего, напряжения, необходимые для запитывания контоллера стабилизируются стабилизаторами, по-этому превышениe напряжения сети в первую очередь выведет из строя именно стабилизатор, а выйдет из строя все остальное или нет, дело случая. Практика показывает, что чаще остальное выживает. Так что, если схема устроена так, что варисторы расположены достаточно близко к низковольтным цепям, то лучше от них избавиться. Если эти вещи достаточно разнесены, можешь их оставить в покое
алик 123
03-01-2006 22:01
если убрать варистор то при повышении напряжения в сети вспухнет электролит в б п в лучшем случае а в худшем ...
так что по моему удалять варистор все таки не стоит
@lex
Гость 62.80.*.*
04-01-2006 01:04
алик 123, при кратковременных скачках электролит не успеет вскипеть и рвануть. Ну, может пробъет его, а в результате сгорит все тот-же дроссель и резюк. Мне так кажется Другое дело, если девайс подключат к 380, тогда можно ожидать всего... Сам я варисторы не трогаю - пусть стоят, в случае чего - клиенту вещдок, так сказать
Alexzz
04-01-2006 01:20
@lex1971, ты видать ещё не чистил платы от электролита...
@lex
Гость 62.80.*.*
04-01-2006 01:23
Alexzz, приходилось... Согласен, что от сажи легче отчистить улыбка
Макс
04-01-2006 18:33
глав врач, Первый принцип мастера - не навреди!
А посему, ненужно вносить существенные изменения в схему изделия, а тем более в защитные цепи.
serg234
04-01-2006 22:56
Предлагаю нетральный вариант. Подключить варистор через низкоомный резистор и допаять паралельно ему RC цепочку.
@lex
Гость 62.80.*.*
04-01-2006 23:06
serg234, одобряю , но есть одно но: мощность этого резистора должна соответствовать току, проходимого через него в режиме КЗ. А это о-го-го... Иначе толку с него голливудская улыбка
Можно использовать, например, ТЭН от той-же стиралки улыбка
алик 123
05-01-2006 00:10
serg234. @lex1971, а зачем нужны все эти переделки? ну сгорел варистор , ну все почернело
вокруг него, так это же идеальные в.д для клиента , что может быть еще лучше чем такой вариант ??
@lex
Гость 62.80.*.*
05-01-2006 00:14
алик 123, никто здесь ничего переделывать не собирается. Ну решил народ пофлеймить немного, с кем не бывает... Да простит нас Alexzz, помираю со смеху!
Alexzz
05-01-2006 00:19
@lex1971 писал:
Да ни в жизни... голливудская улыбка
алик 123
05-01-2006 00:19
@lex1971, надеюсь что простит !
@lex
Гость 62.80.*.*
05-01-2006 00:22
Ну Alexzz... Ну пожалуйста... Мы больше не бум помираю со смеху!
глав врач
Гость 217.14.*.*
05-01-2006 19:54
Переделка если грамотная то я всегда за.А что касается MERLONI то их всегда делают на соплях и особенно в последнее время (раньше вода была - значит перед выпуском проверяли, а сейчас сажа складская) собрали и в коробку - сервисы там разберутся.Варистор нужен но не такого качества.
Vo1
Прихожан
05-01-2006 23:11
Чтоб не разорвало варистор можно ( нужно ) на него надеть термоусадочную трубочку соответственного диаметра и прогреть.
Gena B
05-01-2006 23:39
Vo1, Это нереально, небудем ведь мы ходить и ставить термоусадочные трубочки, и потом, клиент может непонять.
Balagur
06-01-2006 00:46
Как писал
глав врач:
"Варистор нужен но не такого качества."
В точку.
Ни разу не видел дефектов подобного рода на аппаратах "старой закалки" - только на клоне Мерлони.
Растановка их, по идеи, правильна, Но исполнение комплектующих - Ужас. Да и производство самих СМА, честно говоря, скорее "подвального" типа больше встречается улыбка
...По итогам сегоднешнего дня (да простит Модератор): ЭМ без всякого покрытия лаком. Результат: 3 вечера в поисках проблемы в Индезит по ошибке 08 (тема скинута в мусор, но тем не менее и за это Благодарю - помогло: покопался в прошлогоднем архиве - нашел , для своего случая , толковый совет - плату не заказывал) голливудская улыбка
По просту - комплектующие Дрянь!
Miele
Гость 80.233.*.*
07-01-2006 00:50
Устранение любого компонента предусмотренного изготовителем недопустимо. Тем более варисторы устанавливаются для защиты от кратковременных превышений напряжения, так называемых импульсов.
Откуда берутся импульсы?
Дело в том, что провода соединяющие силовой понижающий трансформатор с вашей розеткой имеют некоторую индуктивность. На этих проводах находится множество других нагрузок. При включении и выключении нагрузок на линии возникают краткомременные всплески, импульсы, амплитуда которых может в несколько раз превышать питающее напряжение. Например при отключении достаточно мощной нагрузки между контактами выключателя возникает дуговой разряд, который если его растянуть во времени представляет собой серию скачков тока, которые наводят на индуктивности проводов пробойное напряжение, способное поддерживать разряд даже на нескольких десятых долях миллиметра.
Итак, если рядом на этой линии подключен электронный прибор, например стиральная машина, имеющий в своей схеме полупроводниковые элементы, то такой даже кратковременный выброс напряжения может вызвать их пробой. Назначение варистора, включенного параллельно защищаемой им нагрузке заключается в том, чтобы в случае превышения напряжения открыться и закоротить импульс на себя, не допустив тем самым выхода из строя защищаемой им цепи. Энергия таких импульсов очень не велика, поэтому варистор даже небольшой мощности способен длительно выполнять защитные функции. Впрочем если например на той же линии возникнет длительный дуговой разряд, то энергия гасимых варистором импульсов может превысить максимальную рассеиваемую им мощность. Но такого обычно не происходит.
Alexzz
07-01-2006 01:04
Miele, согласен на все 100! одобряю
@lex
Гость 62.80.*.*
07-01-2006 01:18
Miele, исчерпывающе, а главное - убедительно. Но все равно, эти варисторы иногда доставляют очень много хлопот. На днях ремонтировал духовку Whirlpool, так там управление собрано на 2-х платах (блок питания и коммутации - одна, другая - собственно управление). Платы собраны "бутербродом". Ну и что вы думаете - выбило варистор, повзрывались его дорожки и только чудом уцелела плата управления. Восстановил выгоревшие соединения, пару сопротивлений, стабилитрон и несколько транзов. А могло быть и хуже... Но варистор вещь не спорю - нужная улыбка
koliamba
07-01-2006 02:53
Идея с варисторами хороша , но реализована не очень. IMHO
Тут явно был не импульс от дугового разряда который на велся в проводах машинки.
Достаточно долго присутствовало повышенное напряжение сети, но не такое чтоб его тут же разорвало.
Эта дрянь стала калится и результат налице. Зато двигатель таймера остался цел, классно защитили.
Как механик я доволен есть работа, как потребитель всего подобного не очень.
Защищать наверно нужно так
Ставится один ПОМОЩНЕЕ и на большее пробивное напряжение по цепи питания понижающего трансформатора и предохранитель малиампер на 100-250. Большое сетевое напряжение пойдет варистор(и скорее всего он даже останется цел) пробъёт предохранитель сгорит всё отключается и размер сетевого напряжения её (машинку) уже не беспокоит.
Если нет полного и многократного кратковременного пропадания сетевого напряжения, импульсы мне кажется модулю досраки, транс-емкость-параметрический стабилизатор +5в питания проца.
Варисторов по защите МП стали ставить в конце 90 в телевизорах, но там их чаще разрывает потому что предохранитель на 4ампера.
Причем конкретно когда ноль отгорает и у тебя 380 прет.
Делов предохранитель варистор, ножичком пошкрябал где надо чтобы по саже не перекрыло, и всю снова работает.
Без них работы конечно больше, если напряжение повышалось не сильно сетевая емкость начинала кипеть и течь, если сразу и
380 емкость разрывает и тогда приходится выковыривать из всех щелей алюминиевую фольгу.
  дым_11.jpg  88,31 КБ  Скачано: 413 раз(а)
koliamba
07-01-2006 04:09
Самое главное не написал.
На своей машинке выкинул бы все варисторы и поставил бы один как писал.
Но дома имею ARISTON ABS636TX и модуля там нет и выкидывать нечего.
Ну а клиенту выкидывать и доделывать я так думаю ничего не надо.
Представите вы меняете ремень и за дополнительную плату предлагаете клиенту произвести на этой же
машинке доработки и улучшения исправно работающего модуля, которые МОЖЕТ БЫТЬ КОГДА НИБУДЬ
уберегут его машинку от замены модуля.
И если повышение будет, делать все равно придется, менять предохранитель ну и может быть варистор.
Сам же он это не поменяет.
Девятьсот девяносто девять из тысячи откажутся.
А тб случись что кто виноват - мастер гад.
Короче клиент платит всегда и за всё. голливудская улыбка
Сам являюсь клиентом автосервиса. улыбка
fed
Гость 85.234.*.*
07-01-2006 14:24
koliamba,размер поменьше надо было делать у картинки.640 пикселей по горизонтали и все открывается.
СЕРГЕЙ К С
07-01-2006 20:24
МАКС- Первый принцип мастера - не навреди!
А посему, ненужно вносить существенные изменения в схему изделия, а тем более в защитные цепи. согласен на 100%
МИЕЛЕ-твой ответ полное объяснение людям которые мнят себя гениями. а вот это прямо в точку.
fed
Гость 217.118.*.*
07-01-2006 20:29
Тему то раздули,изначально флеймовую.Ни к чему, что то удалять и все тут.
алик 123
07-01-2006 21:00
вот так покажешь клиенту почерневшую плату, а он ответит что читал об этом в инете, и что кроме варистора там ничего не сгорело, поковырять ,поменять варистор и все дела., и заплатит соответственно.
koliamba
07-01-2006 21:48
Ну и пусть сам делает если сможет.
Значить это не МОЙ клиент. Работаю на дому у клиента в основном заявки беру сам, и всяких хитрожопых отсеиваю ещё во время разговора по телефону. Пустые походы случаются крайне редко.
fed
Гость 85.234.*.*
07-01-2006 22:02
koliamba,и как,клиентов много? голливудская улыбка
koliamba
07-01-2006 23:15
Работы достаточно. Но мог бы делать и больше. В среднем занят 20часов в неделю.
Gena B
07-01-2006 23:29
koliamba писал:
Это ОЧЕНЬ мало. Тебе нужна реклама голливудская улыбка
koliamba
07-01-2006 23:39
Конкуренция большая. злость
На рекламу трачу около 10т.р. в месяц. недовольство, огорчение
Список форумов » Бытовая техника » Можно ли удалять варисторы на платах MERLONI? На страницу 1, 2  След.
  • ServiceNet CD-Rom 2005 (Merloni)
  • ВАРИСТОРЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ применение, справочные данные.
  • Еще раз о ремонте модулей LB2000 см Merloni
  • Обрыв тена посуд маш MERLONI
  • Обрыв обмоток коллектора двигателей MERLONI
