Обрыв тена посуд маш MERLONI
глав врач
Гость 212.38.*.*
16-06-2005 22:42
За последний месяц выловили 4 случая прогорания трубчатого тена MERLONI (LI 42 ,LV67...), что-то они стали жидкими при цене 70 уе. Есть мысля ничего не трогать а в соответствующим месте на днище вырезать лагундой щель подобной ст.м и вставить обычный для ст.м. чуть изогнутый ( защитный термостат не проблема ( возможно задействовать свой натрубе)) . Это только мысля . А какие взгляды на эту проблему у народа?
Remas
Гость 82.140.*.*
16-06-2005 22:59
А сушка как? Он же сгорит сразу.
fed
Гость 80.95.*.*
17-06-2005 07:14
На сушке в посудомойке тэн не задействован.Сушка осуществляется простым обдувом холодным воздухом нагретой водой посуды.На идею смотрю как на бред.Тэны по мощности разные и воды посудомойка в несколько раз меньше потребляет,так же быстро сгорит от стиралки.И еще че нибудь за собой потянет. подшучивать, дразнить
Alexzz
17-06-2005 08:53
fed писал:
fed, ты чё, посудомойку не видел? При сушке тэн включается несколько раз примерно на минуту нагревая воздух в кабинете. При этом он работает как воздушный тэн.
А дырки могут появляться от неправильного обращения, а именно если неправильно засыпали соль. Суть в том, что соль нужно засыпать непосредственно перед циклом мойки а не после него. А если засыпали после то нужно включить один короткий цикл ополаскивания. Проблема в том, что не всегда это пишут в инструкции. А если засыпали соль и сразу не включили мойку, то обязательно несколько крупинок будут лежать на металле, подкатятся под тэн и просто химическим способом наделают дырок. Всё очень просто.
fed
Гость 80.95.*.*
17-06-2005 15:28
Alexzz писал:
видел,у меня дома стояла Daewoo и тэн там не грел во время сушки.А как насчет той посудомойки Аристон в которой тэн стоит в цилиндре по которому циркулирует вода?Что он в этом случае будет греть?
Alexzz
17-06-2005 16:57
Проточные тэны ставят в машинках с турбо-сушкой, то есть там где есть вентилятор. Иногда для подогрева воздуха бывает стоит отдельный тэн. Но это всё уже модификации. Классическая схема посудомойки - тэн внизу, используется и при мойке и при сушке.
drugan fiata
17-06-2005 22:09
Затея, в принципе, хорошая, Но вопрос вот в чем? 1) например в LI68DUO и им подобным,- это врядли получится. 2) А вот если врезанный тэн будет на уровне или ниже уровня воды в баке пм, то мне кажется , что может получиться.
Макс
18-06-2005 12:08
Полностью поддерживаю Alexzz, тен скорее всего выходит из строя из за неправильно использования.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
18-06-2005 15:28
Нарушится безопасность прибора из-за изменеия конструкции. Даже если все будет ОК, кто будет отвечать если что случись. Где будете сертификат брать для отмазки?
глав врач
Гость 217.14.*.*
25-12-2005 17:56
Замысел воплотил в жизнь на примере LL64. Продырявил 3 отверстия , вставил ,закрепил . Прошло около 2 месяцев , вчера встретил клиента ( поэтому вспомнил и пишу) говорит все хорошо никаких проблем. голливудская улыбка
fiat
26-12-2005 23:01
Это изменение конструкции,хотя и удачное,но если что?,то кто? отвечать будет. недовольство, огорчение
глав врач
Гость 217.14.*.*
27-12-2005 22:27
У нас бытует мнение или хан умрет или ишак.
Список форумов » Бытовая техника » Обрыв тена посуд маш MERLONI
  • Обрыв обмоток коллектора двигателей MERLONI
  • СМА INDESIT W43T - Вид и размеры ТЕНа
  • сма BOSCH WFO2451 пробой тена
  • ServiceNet CD-Rom 2005 (Merloni)
