warwar Участник Сообщения: 135
Народ, помогите определиться, в Китайском UPC Meercury Smart 1200 горит сопло, причём в схеме Mercury Smart 800, с подобной схемой таких траблов нет, менять уже устал, третий так горит, может кто встречался с подобным косяком, схемы практически аналоги... |
каприкорнус Участник Сообщения: 1058
Может я чего недопонял, но что за сопло в бесперебойнике ? |
может у кого схемка будет на это китайское чудо, без нагрузки при первом включении UPC Meercury Smart 1200 выдаёт 220вольт, но стоит хоть раз отключиться энергии начинается палево, и напруга на выходе поднимается до 240вольт, у модели Mercury Smart 800 такого не наблюдается ни разу, копать его не копал, не проработал и три дня, хотя и третья замена по гарантии, стоит один Mercury Smart 800 , захотел дополнительно поставить помощнее и началось в "Бишкеке утро", палево, повышение напруги... |
Вот тут поподробнее - дополнительно поставил - это каким образом и что запитал ? |
e_kovalchys Новичок Сообщения: 9
Расскажи поподробнее что произошло с нагрузкой. |
нагрузка -два системника Celeron 2.4 80.256.: AMD 1.5.80.256 и монитор 17 Samsung и плюс лампа 40ват дневного освещения, но всё дело в том что Упсник подобный этому, токмо послабее всё это тянет и ничего у него не палится и выходная напруга стабильна 220, эти же элемены просто комнатной температуры, а в более мощном аппарате они горят и напруга 240. Нагрузка нормально отрабатывает, времени вполне хватает чтобы отключить всё неспеша, токмо горим... |
Что именно горит(нагревается) в аппарате ?
Если упс не тянет такую нагрузку и выходит из строя, то сдай его вообще да прикупи другой.
Налицо недоработка или брак производителя. |
