Не работает обдув стекла в фуре MERCEDES
Список форумов » Автомобильная электроника
кар
25-11-2008 21:41
Здравствуйте! В фуре MERCEDES неправильно работает регулятор двигателя обдува стекла.Регулировка двигателем испульзуется ступенчатая. . Работает только на 4 положении-максимальная скорость.Сам регулятор --я так понял -набор резисторов. прилагается на фото.Если смотреть на фото слева направо-то первые три вывода от резисторов или клеммы звонятся между собой,а с 4 --нет.Мне не очень понятно -судя по маркировке-там три резистора или четыре-и должны ли все 4 клеммы звониться между собой?Юрий.
  1.jpg  75,46 КБ  Скачано: 193 раз(а)
  1.jpg  75,46 КБ  Скачано: 158 раз(а)
Немцов
25-11-2008 22:47
кар писал:
По идее должно быть 3.
Два предохранителя сверху целые?
кар
26-11-2008 06:54
А это предохранители,я думал это конденсаторы? Они не звонятся.Если это предохранители-то насколько ампер они,и можно ли их заменить на обыкновенные?
Andrey11
26-11-2008 07:18
Это термопредохранители, бывают на разный градус и ток.
Какой именно у Вас? На гольфах стоят примерно на 180 градусов 10 ампер.
777ВДВ
26-11-2008 16:52
У меня на фуре FUSO тоже работало на MAX оборотах печка, тоже стоят в районе вентилятора резисторы били целы, но там еще имеется мощный ключ, то есть транзистор при проверке был пробит и предохранители, как у тебя тоже сгорели, заменил на наш совдеп КТ 818 Г он стоит в районе радиатора печки которую обдувает вентелятор от него идут провода как раз к нему, узнал что это горит по причине износа щёток в вентиляторе улыбка предохранители снял с домашнего обогревателя точ в точ как у тебя 115 градусов 10ампер (бортовая сеть грузовика 24вольта).
кар
26-11-2008 18:41
За неимением,термопредохранителей поставили жучки ампер на 10. Хозяин пробовал,погонял --пока работает.Юрий
Немцов
26-11-2008 19:00
кар, а ну его жучки, надо термопредохранители. Резисторы стоят на потоке воздуха и охлаждаются таким образом. Если двигл заклинил или фильтр забит, разисторы разогреваются акуительно до пожара.
Вместо жучков паяй натянутую пружинку.
кар
26-11-2008 19:07
Термопредохранителей нет,где их брать не знаю.Так пружинку тоже ведь надо знать на какой ток. Мы жучок с расчетом на 10 ампер поставили.Хозяин движок проверял ,сказал работает нормально. Фильтр посмотрит.Я так думал,если движок заклинит-жучок все равно сработает.А вот если резисторы будут сильно греться-не учел,но какая-разница если поставить пружинку?
EvgeniS
26-11-2008 19:42
если пружина "правильно" припаяна, то при разогреве до температуры плавления припоя она отпаяется.
Немцов
26-11-2008 20:55
Это как в 3УСЦТ в строчной развертке, от строчного трансформатора к умножителю. Пружину к резистору прикручивать нельзя, только капля припоя держит натяг.
кар
26-11-2008 21:20
А пружину от строчника телика 3УСЦТ можно использовать?
Немцов
26-11-2008 22:44
Конечно. Можно и прямую струнку(полоску) на изгиб запаять.
EvgeniS
26-11-2008 23:15
только 10 А та пружинка не выдержит. Потолще надо.
yant
27-11-2008 01:33
Что то не верится что термопредохранителей у вас нельзя найти , сейчас их валом должно быть и ставят куда только не лень . Лучше на 16 Ампер , только паять надо осторожно перехватывая тепло возле корпуса или обжимая выводы . Торгует кто то радиодеталями у вас на рынке ? У него и надо спрашивать . А жучки в энтом деле очень плохо , фура вещь недешовая .
Andrey11
27-11-2008 06:07
Во БЛИН! Цена вопросо 100 рублей, а тут велосипед изобретают.
777ВДВ
27-11-2008 06:13
ага пакетники гы-гы проводка автомобиля это не шутки пыхнет и гуляй вася если машина не сгорит то поменяеш всю проводку от фар до стапоков я как то китайский предохранитель поставил, лень было на разборку ехать за оригиналом итог предохранитель цел малость оплавился , а вот проводка вся растаяла дыма было хорошо масса с кабины вырубается(там моторчик вентелятора максимум 180Вт и борт сеть 24Вольта 8-10А норма) А жучки в энтом деле очень плохо , фура вещь недешовая прав yant улыбка я думаю не в температуре дело а КЗ какая температура указанна на нем(предохранителе).
кар
27-11-2008 07:05
По маркеровке не видно,но . Кз по идее нет.Потому что ,моторчик то у него ведь работал на макс скорости. Да и счас ,когда припояли жучки,он поставил резисторы и попрпобовал и все работает нормально ,гонял несколько часов. Но все равно ,буду пробовать достать термопредохранители и блочок полностью в сборе. Машина конечно дороже.
Andrey11
27-11-2008 07:18
Практика показывает, что мотор в лучшем случаи нужно перебрать.
А то все повторится.
Morozov
27-11-2008 09:27
кар, у ремонтников бытовой техники спросите. Стоят на разную температуру( указ-ся на корпусе) в утюгах, яйцеварках, кофеварках, электрочайниках. С короткими вывордами трудно запаивая не испортить такой термопред. Или оставить по возможносити длинные выводы, изогнув их буквой S, отводя тепло и пинцетом и ваткой с эфиром или охл. аэрозолем или безопаснее обжать латунной или бронзовой скобочкой.
кар
28-11-2008 07:00
Нашел термопредохранители -120 градусов 10 ампер.Буду ставить.Спасибо .Юрий
Olmer79
28-11-2008 13:24
Я лепил самоотбивающуюся термушку от тепловой завесы на 105 градусов. Биметаллическая пластинка в керамике, выводы обрезал и припаял. Даже если отобьется, то остынет и включит обратно. Это все в Форде Фокусе было. А сиптомом стала авария кондиционера. улыбка Давление в контуре падало до срабатывания датчика по низкому.
yant
28-11-2008 14:39
Olmer79 писал:
В данном случае это не то . Эти термопредохранители для аварийной защиты отключил раз и усе, надо менять . А биметаллом можно и регулировать температуру , как в утюгах и пр. , но здесь не пройдет это потому что при остывании опять подключит аварийный участок схемы .
halub
20-12-2008 00:25
На фильтре салона не надо экономить. улыбка
Список форумов » Автомобильная электроника » Не работает обдув стекла в фуре MERCEDES
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Mercedes Star Finder
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • ПУЛЬТ не работает с телевизором
  • Брелок cinemax 7 не работает подсветка
  • Спидометр ГАЗели периодически не работает
