Антенна автомобильная MERCEDES C-CLASS опознать SMD резистор
Список форумов » Автомобильная электроника
aristak
11-03-2012 14:28
Внутри блока сгорел транзистор BD910 стабилитрон D1 и SMD резистор помогите опознать номинал резистора и стабилитрон D1
Заранее спасибо!
Гонта
16-03-2012 20:30
aristak, Маркировку детали о трех выводах(район пожарища) и микросхемы в студию!Назначение вывода,связанного с SMD погорелым резистором? D1 как нибудь звонится?
aristak
16-03-2012 20:51
Вот что написано на микросхеме.
A6000KE
225-211
05384JQ
D1 стабилитрон замкнут а SMD резистор обрив.
Гонта писал:
Да.
Гонта
16-03-2012 21:34
aristak, Я наверное неправильно выразился. Блок антенны подключается к разему через 4 вывода толстых. Где земля где корпус?И вообще сомнительно,что D1 стабилитрон,рядоммдеталь похожая на диод имеет маркировку типа D7(плохо видно) это тоже стабилитрон или диод? Вобщем не обещаю,но найду похожи блок -отпишусь.
aristak
16-03-2012 22:35
Гонта писал:
D7 Это диод.
Гонта
17-03-2012 12:00
aristak, А как это d7 диод а d1-стабилитрон и имеют одну и ту же маркировку.И графическое изображение на плате под ними одинаковое?Да и стабилитрон при выходе из строя чаще всего в обрыве(хотя бывают случаи и в кз,но редко).
aristak
17-03-2012 12:35
Гонта писал:
Да ты прав, вроде одинаковые, D1 буду ставить диод а резистор 68ом и отпишусь.
advokat3364
Гость 109.167.*.*
29-03-2012 09:48
Схема очень напоминает обычный драйвер дпт. 4 транзистора, по 2 на каждое плечо. Соответственно, номиналы резисторов возле выходных ключей должны совпадать... Думаю, ясность может дать перерисование схемы на лист. тамнет ничего сложного.
примерно так
Список форумов » Автомобильная электроника » Антенна автомобильная MERCEDES C-CLASS опознать SMD резистор
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Автомобильная телефонная зарядка deppa 2.1A опознать микру.
  • Опознать деталь на панели приборов Mercedes
  • Опознать элемент на модуле sam rear от Mercedes ML W164
  • Контроллер 11186-1411020-20 опознать резистор
  • в ЭБУ Мицубиши Галант 91 гв опознать сгоревший резистор
