Radiosadist Участник Сообщения: 40
Всем привет!
Навигации нет, машина не родная.
После каждого включения просит код, он уже известен.
Помогите с безкодовой прошивкой. |
Lensmen- Забанен  Сообщения: 627
Radiosadist, Подсоедини правильно питание и после каждого включения просить не будет |
Зря ты говоришь о том, о чём не имеешь полного представления.
Подсоединено всё правильно. Без навигации так себя ведёт этот аппарат. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
Radiosadist, тему правельно оформить, иначе корзина. |
Тема правильно теперь? Если да - в виде бонуса поделись прошивкой  |
puss5 Участник Сообщения: 424
да и место жительства немешало бы указать |
Отвечать тока по существу. Флудеров просьба не беспокоить форум! (c) |
Dimon2008 Предупреждений: 1 Сообщения: 258
может надо замкнуть какието выводы на раземе навигации. Тоесть вывод памяти магнитолы идет через навигацию. Я точно не знаю но предполагаю. |
Серж66 Участник Сообщения: 1517
если ты в своей прошивке изменишь одно значение то, магнитола будет включатся без запроса кода, но
на табло всегда будет высвечиваться надпись CODE AKTIVIEREN!
Dimon2008, если сомневаешься в ответе лучше не пиши.А просто читай. |
Это значение и интересует. Каки ещё варианты могут быть? Вводить код каждый раз код желания нет никакого.
А надпись всегда высвечивается? Даже при переключении станций? |
так пробуй всё в твоих руках.
Конкурентам которые делают по калькам через дорогу не помогаю.(правда у меня кладбище через дорогу) |
Считай прошивку, потом введи неправильно код считай ище раз тогда узнаеш где счетчик попыток ну и в нем можно будет пробывать что нибудь прописывать. |
А кальки при чём? Я что код готовый прошу? Прошивку уже считал. Хотя и кальк есть. Dimon2008, Буду пробовать |
VVVOUt Участник Сообщения: 438
Spotted Участник Сообщения: 110
| Radiosadist писал: | | Отвечать тока по существу. Флудеров просьба не беспокоить форум! (c) |
| Radiosadist писал: | Всем привет!
Читаем пункт 2 :
1. Автор не имеет ни малейшего представления о своих действиях
2.Требует готовое решение -"дайте прошиву такую-то без кода или назовите код"
6.Место жительства. Указывать обязательно. Бомжам не принято помогать!
Где КИЛЛЕР ? |
Spottedне передёргивай ,где ты прочитал " назовите код"?
Читай внимательнеё вопрос, код не нужен - он известен.
Безкодовая прошивка для данного аппарта не имеет никакого смысла ни для калькуляторщиков ни для тех кто элементарно умеет читать 705B16 , код там в открытом виде три раза повторяется и только слепой его не увидит.
Кто будет заливать прошивку , с которой аппарат всё время светит на дисплее "CODE AKTIVIEREN!" когда код элементарно считается на кальке или читается в дампе???
Так что успокойся и не сотрясай воздух, тем более ты вряд ли что-то умеешь, кроме цитирования.
Кстати, если кто-то сомневается в моём умении читать эти процессоры, могу выложить несколько дампов, считанных с разных bp4902 и фотку с подключением приблуды для моторолы к сабжу, который сейчас на моём столе. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
Radiosadist, а знаешь разницу между тобой и Spotted?
Пользы от тебя никакой, только одни "подайте". Потому что не хочешь работать. Предложили же - найти счётчик. Нашёл?
Более того, человек знающий что код сидит 3 раза и НЕ НАШЕДШИЙ аналогию с другими блау с таким же расположением кода у меня вызывает смех, особенно когда такой чел ставит пальцы веером в "умении читать В16-е процы"  |
Я работаю в этом направлении. Счётчик конечно же мне был известен и без поиска.
Пальцы веером ты где усмотрел? Я всего-лишь пытался ответить на претензии "дайте прошиву такую-то без кода или назовите код". |
Аппарат сделал без кода.
Без кода ведёт себя так -всё время высвечивается строка "CODE ACTIVIEREN!" под частотой станции , что работе вообще не мешает.
Хотелось бы сделать с кодом (навигации нет и не будет), но чтоб код не запрашивался каждый раз при включении. Такое возможно? |
VVVOUt, там без окна стоит... прийдеся покупть новую |
В 27С512 я так понял, погуглив , можно поменять надпись "CODE ACTIVIEREN!" ( на имя владельца , например). Или в ней можно и от навигации отвязать?
А покупать не надо - россыпью валяются со старой техники  |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Я бы написал вселое название вместо имени хозяина . Один раз в телике ролсен поправили |
Nobody Участник Сообщения: 884
Отдал аппарат, не стал заморачиваться  |
