[ Тема закрыта ] Mercedes-Benz Sound 4024 BP5001- раскодировка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
fanka
04-09-2006 19:01
Прошу помощи
Mercedec-Benz Sound4024 BP5001 7 607 005 001.
Пробовал читать дамп - нет конекта.
Проц смотрел по масксету- MC68HC05B16.
Вот его маска:
ZC99298CFN
8 925 901 868
0D60J
QQDG0110
Сверху на проц наклейка с номером :8 627 003 012.
Мотороловский програматор рабочий, проверял на другой магнитоле-
читает и пишет без проблем. Пользуюсь Motor2.
Помогите прочитать дамп. Может я чтото пропустил или проц здох.
Taras+
04-09-2006 19:53
Есть такая приблуда селф чек он что говорит?
Ig  Белая Церковь. Украина , Master 30.04.04 18:42
Попадались и с защитой, и с "собакой" стоит почитать есть много об этом аппарате это для примера.
TarasTaras
04-09-2006 22:44
Селф чек - последний шаг (как наиболее трудоемкий ) .
fanka, для начала поднеми ноги 18 , 52 ,50 , 19 , 11 , 9 , 22 и попробуй подключится Мотором . Проверь меняется ли уровень на 18 ноге (RESET)
идет ли обмен на TxD(52) RxD(50) , на выволе 19 (IRQ) должно быть напряжение 10В , на выводах 11 , 9 , 22 должно бить 5В . Если при таком розкладе нет конекта , тогда уже делай селф чек (при селф чеке слетает прошивка (если нужно пиши))
Taras+
04-09-2006 22:55
при селф чеке слетает прошивка улыбка
Ошибочное мнение ведь он нужен также для проверки оного. голливудская улыбка
arturkiti
04-09-2006 23:31
Там зашита это однозначно так что решение одно чек
Димик
04-09-2006 23:38
arturkiti писал:
Ну зачем же так категорично? подшучивать, дразнить
TarasTaras
05-09-2006 00:43
Да проверяется EEPROM (исправна или нет) при этом содержание (тоесть прошивка уничтожается) .
После указаной операции содержание EEPROM одни FF (неоднократно проверено мной лично)
Согласен з Димиком
Две недели назад делал - защиты не было
Taras+
05-09-2006 00:52
вот тут не согласен.почему уменя не унечтожилась улыбка
TarasTaras
05-09-2006 00:53
Судя по всему Вы не проводили процедуру SELF CHECK.
SELF CHECK служит для проверки апаратной части процесора
(исправность портов , таймеров , ЦАП , АЦП и т.д. в том числе и внутренней EEPROM - а проверяется она методом записи и считывания некоего значения , и значение это FF)
Димик
05-09-2006 02:00
TarasTaras писал:
Если почитать даташит, то там явно написано, что self-check можно проводить с тестом EEPROM (тогда слетает прошива) и без него.
Непонятно другое. Почему, как только слышат, страшное слово, "защита", все быстренько бегут чикать проц? подшучивать, дразнить Self-Check делал пару раз, и только, для проверки работоспособности контроллера.
fanka
05-09-2006 11:14
Хочется не отпаивать , посколько нечем. Буду пробовать как написал TarasTaras.О результате
сообщу чуть позже, посколько апарат на работе.
krenault
05-09-2006 11:55
малюсенькая поправочка - 0D60J приятнее чувствует себя если 9 ножку поставить на землю улыбка
а так у меня тоже бп5001 с защитой не попадались, то если что, внутренности найдёмс
Taras+
05-09-2006 15:35
Selfcheck адаптер предназначен для полного тестирования микроконтроллеров MC68HC05Bxx в корпусе PLCC52 согласно рекомендациям фирмы Motorola.
Порядок работы:
Подключить Omega Mtrk и запустить управляющую программу в соответствии с описанием
Установить перемычки (джампера) на плате адаптера в положение CHECK
При необходимости стирания EEPROM установить джампер в положение ERASE
Вставить тестируемый контроллер в панельку
Вставить адптер в системный разъем Mtrk
Выбрать в меню программы пункт Power On
Признаком исправности процессора является циклическое мигание всех 4 светодиодов. Если светодиоды горят постоянно или все не горят, это является признаком неисправности процессора:
PC3 PC2 PC1 PC0 Неисправность
1 0 0 1 Bad port
0 1 1 0 Bad port
1 0 1 0 Bad RAM
1 0 1 1 Bad ROM
1 1 0 0 Bad Timer
1 1 0 1 Bad SCI
1 1 1 0 Bad A/D
0 0 0 1 Bad PLM
0 0 1 0 Bad interrupts
0 0 1 1 Bad watchdog
'0' светодиод светится; '1' светодиод погашен
Стирание EEPROM возможно только при полной исправности процессора.
Стирание EEPROM приводит также к сбросу бита защиты.
После окончания тестирования выбрать в меню "Power off" и извлечь микроконтроллер из панельки.
Для перезапуска теста нажать кнопку "сброс" (RESET) на плате адаптера.
Внимание! Адаптер не может использоваться для тестирования микроконтроллеров HC705Bxx.
TarasTaras
05-09-2006 22:18
TARAS+ писал
Конечной целью SELF CHACK (в даном случае) является сброс бита защиты , так что без стирания EEPROM не обойтись
Taras+
05-09-2006 22:47
Конечной целью прогер с обходом защиты, а не треп на пол страницы далее челу по неопытности может понадобиться чекать раз десять проц. прежде чем допетрит, что почем это объяснять не надо надеюсь.
п.с. ловко выкрутились, ибо вопрос стоял по-другому.
TarasTaras
05-09-2006 23:26
TARAS+ писал
Дальше
TARAS+ писал
Для начала определитесь что советовать человеку , селф чек или прогер с обходом защиты!!!
И во вторых , не я советовал использовать селф чек !!! Я всего лиш обяснил чем это будет для него чревато
Taras+
05-09-2006 23:36
Что было советовать а?
п.с.надо иметь с чем роботать и такого плана постов не будет.
fanka
06-09-2006 01:00
Мужики не сортесь . Через пару дней принесу апарат , вот тогда и решим что делать.
TarasTaras
06-09-2006 21:32
Да , чего-то меня понесло . Извиняюсь улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Mercedes-Benz Sound 4024 BP5001- раскодировка
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Mercedes Benz Sound 4024 BP5001-раскодировка
  • Раскодировка Mercedes Benz SOUND 10
  • Mercedes-Benz Sound 4000 Раскодировка
  • Mercedes-Benz Sound 6024 BP5000- раскодировка
  • Mercedes-Benz sound 10-РАЗКОДИРОВКА
