Mercedes-Benz Sound 4000 Раскодировка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Vladimir7
12-09-2007 23:57
проц ZC439111CFN WKC5L MC-04 (MC86HC11AK4)
подлючился
res-58
txd-62
rxd-61
modA modB 59-60 на масу
раньше делал такие апараты проблем не было, а етот не вкакую, апарат с пятой попыткой, при подключении к емулятору дисплей мигает вместе со сбросом процесора,
в поиске похожего ничего не нашол, может кто сталкивался с такой проблемой?
krenault
13-09-2007 00:34
кварц как там?
Vladimir7
13-09-2007 01:33
кварц на 8,6 менял , результат тотже
puss5
13-09-2007 04:27
Проц MC68HC11KA4, у меня был с защитой,кварц менять на 8.0 мгц,чем читаешь и ,что за эмулятор к нему подключаешь?
wenderer
13-09-2007 06:33
Vladimir7 писал:
Не верится что-то , сделать этот аппарат это как на велосипеде первый раз прокатиться - второй раз уже все само собой получается .
Vladimir7 писал:
MC86HC11AK4
Наверное все же MC86HC11KА4
Vladimir7 писал:
подлючился
res-58
txd-62
rxd-61
Необходимо еще соединить общий провод программатора с общим магнитолы и подать питание на проц ( с магнитолы или с программатора ) .
puss5 писал:
В этих аппаратах защита если есть то она просто сносит дамп , а коннект всегда нормальный .
Freddy
13-09-2007 08:41
У меня почему то было пару таких аппаратов с коннектом только после того как осцилом пошаришь по шинам Rx Tx. шок
pavel-pervomaysk
13-09-2007 09:59
У меня было их 4 шт данной модели и когда он вообще не хотел конектится я выпаивал проц мыл под ним опять прогревал и все работало проблем с ними никогда у меня лично не было кварц еще ни разу я в них не менял просто в меню крякера выставить надо такой как стоит там вот и все
Vladimir7
13-09-2007 10:25
Масу и +питания 5в соеденил , читаю Motor6,2 попробую снять проц, потом отвечу, раньше также подключался проблем не было, с етим апаратом впервые
какие напряжения должны бить на шинах? Уменя rxd -4.8 а reset и txd прыгает от 0 до 5в
Andrey vinnitsa
13-09-2007 10:28
TXD RXD подтяни к +5в. похоже у тя проблема с адаптером
Добавлено 13-09-2007 10:32
отцепи сброс, TXD, RXD от адаптера (разъедини мафон и адаптер). modA и modB (59-60) на массу и подай питание на аппарат. как себя будет вести мафон?
Vladimir7
13-09-2007 20:50
Сначала пишет SAFE потом после отстоя включается 5 попытка ввода кода, на ввод кода реагирует,адаптер работает нормально сегодня сделал GAMU 4 , проблем не было, иду снимать проц посмотрю что под ним (может код написан)
Серж66
14-09-2007 09:40
Vladimir7 вчера делал такой проблем небыло (кроме слетевшего дамба) просто нужно тебе разобраться единственно что кварц меняю и мотором 2 читаю
Vladimir7
14-09-2007 14:32
Попробую Motor 2 но не думаю что вопрос решится, раньше тоже такие делал проблем не было, а етот стал раком.
ABDU
14-09-2007 14:50
Подключался, читал с помощью HC11PK22. Осторожно с MOTOR7. Он не все адреса читает и ты не увидиш код. (Некоторые "умники" могут обозвать и поиздеваться). Подавал питание на маг. Иногда помогает TXD (или RXD) подключать через 4,7к к +5в.
wenderer
14-09-2007 16:44
Vladimir7 писал:
Что-то я не припоминаю GAMMA 4 с таким процессором ( ...11КА4 ) , ничего не путаешь ?
Andrey vinnitsa
14-09-2007 16:55
наверное это была BETA 4
VVVOUt
14-09-2007 23:48
Andrey vinnitsa писал:
Vladimir7 писал:
Если это происходит после того, то что то тут не так. улыбка
Vladimir7
15-09-2007 01:04
Извиняюсь не так понял вопрос, если отключаю reset?rxd?txd от апарата то он вообще не включается, а сегоднешний апарат точно BETA 4 я специально звонил клиенту чтоб сказал модель апарата, у них морды почти одиноковые,проц там стоял не ка4 а MC68HC11E9, ето пишу к тому что и прога и емулятор работают нормально
wenderer
15-09-2007 01:56
Подитожим написанное :
1. адаптер рабочий ( проверено на другом аппарате )
2. точно такого аппарата ( с процом КА4 раньше не делал )
3. нумерация выводов необходимых для работы с процом указана верно
4. при замыкании на массу MOD A и MOD B аппарат продолжает вывод инфы на дисплей .
Вывод : Проверь подключение , может не с той ноги начинаешь отсчет .
Andrey vinnitsa
15-09-2007 11:48
распин улыбка
  hc11ka.rar  16,35 КБ  Скачано: 198 раз(а)
Vladimir7
15-09-2007 21:57
Мне что справку с милиции принести , что я делал такие апараты?
Taras+
15-09-2007 22:26
Vladimir7, мля как вы достали, есть в работе такой саунд фото вверху после умельцев че тебе доказать ? давай.скрины преложу.Жду.
Dusty T.
15-09-2007 23:39
Они еще и ворованные были ? Нет
Vladimir7 писал:
roshansky
16-09-2007 00:32
Если какие-то проблемы с коннектом в схеме, я лично выпаиваю - и все проблемы пропадают ( OMEGA ) улыбка
Vladimir7
16-09-2007 00:36
Документы на апараты не трбовал принести, может и ворованые, мне что до етого, не возьму я отвезут к другому, результат получится один и тотже.
Апарат сделал, всем откликнувшимся спасибо, особено Andrey vinnitsa за предоставленую информацию, я чисто машинально сделал ошибку, посчитал выводы не слево на право а наоборот, в раскоде я ещо не очень большой спец но хочу им стать, впреть постараюсь быть внимательней, ещо раз спасибо.
  4000.rar  474 Байт  Скачано: 231 раз(а)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Mercedes-Benz Sound 4000 Раскодировка
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Mercedes-Benz Sound 4000
  • MERCEDES-BENZ SOUND 4000 не работает дисплей
  • Раскодировка Mercedes Benz SOUND 10
  • MERCEDES sound 4000 раскодировка
  • Mercedes-Benz Sound 4024 BP5001- раскодировка
