HaosTv Участник Сообщения: 134
Братва!!! Помогите раскодировать етого зверя! Пришол перепахан.Название проца стерли,похоже нождачкой потрудились,по моему сдесь должен стоять МС68НС11АК4 или я не прав?  |
roshansky Участник Сообщения: 74
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 3099
HaosTv,
Если последует вопрос как и чем читать ЗАБАНЮ. |
Читается Motor 11
Добавлено 07-04-2007 15:04
| HaosTv писал: | | Читается Motor 11 |
fsem Участник Сообщения: 187
И не только. В почте схемка (рабочая), и немножко рекомендаций. |
mark11 Гость 62.76.*.*
есть проц живой. если убьешь могу выслать |
Подключился к процу,программатор его видит но считать не может одни FF.Подключился следующим макаром: RES-58, TX-62, RX-61, U+ 1,68 ,U- 37,67 может не правильно? |
serge47 Гость 213.171.*.*
Про КА4 нашол,пока похвастатся нечем. |
MODA-60, MODB-59, зашел в тупик, один рас прочитал FF, теперь нет связи с процом,башка становится квадратной ,вечером буду долбить его дальше |
Серж66 Предупреждений: 1 Сообщения: 2132
бросай курить и всё получиться я как только родился бросил.
а кварц какой у тебя стоит когда конектишь нужно на 8 мгц чтобы стоял и мотор2 на ура.  |
я надеюсь моды на минус? RESET от схемы отрежь.При попытке законектиться подожди побольше(5 мин).Какие уровни на ногах? Не перепутал RxD и ТхD местами? |
Олег спец Предупреждений: 1 Сообщения: 644
по идее и должно быть ff
при чтении он слетает |
Petro Участник Сообщения: 876
Не слетает. В "мотокрякере" выставь необходимый кварц 8,64 вроде |
ничего резать не надо, одно и тоже . |
тупо правильно подключаешь включаешь прогу и читаешь ну такая эта микруха без обидная ни резать не надо ни ножки поднимать.  |
Может Motor 11 не читает етот проц?
Добавлено 11-04-2007 20:29
Кварц стоит на 8МГц, выводы не перепутал, до меня его уже перепахали, может проц и умер? |
ребята а если сдесь стоит другой проц, маску с родного стерли ,всьо что я имею Mercedes-Benz Sound 4000 |
Ведет себя как раньше,нажимаеш вкл. на табло высвечивает SAFE и тишина.Извеняюсь за вопрос,что такое кста? |
А куда переслать? Хочется самому сделать,так даже не интересно.Пробывал Motor 5 rus , пишет связь установлена ,читать не хочет , reset сброс делает,rxd +4.8v , txd занижено +1.5v , поттягивал до 5v ничего хорошего,буду долбить его далее .
Если долго мучится-что нибудь получится! (зато с другим будет легче) |
Попробуй его MotKrack v6.2 |
oleg_g Участник Сообщения: 118
Делается обычная примочка на RS232, используется MotKrack v6.2. При правильном подключении и кварце
проблем не было( сделал не один аппарат). |
pavel-pervomaysk Участник Сообщения: 4716
oleg_g, пока HaosTv, не почитает все о КА4 и о этом апарате то долго будет искать проблему
кстати при использовании MotKrack v6.2 надо правильноставить запятую после 8,6итд |
А где взять MotKrack v6.2. У меню такого нету,про КА4 чего нашел на форуме читал, но от етого проблема не решилась,с процами етой серии сталкивался немного,апаратов 6 сделал не более, но учится всеравно надо.Мужики ПОМОГИТЕ в жизни всякое бывает,может и я чем полезен буду. |
Генс Участник Сообщения: 130
Если проц. цел. То читай М К 6.2 на 8МГц .Защиты нет.Коннект на ура. |
halub Участник Сообщения: 288
Генс, родной кварц 8.664,а в остальном все верно. |
На каком сайте найти етот MotoKrack v6.2 У меня есть 05,705,411,11,11S но ети не пляшут |
Nobody Участник Сообщения: 942
ALES Шпиён  Сообщения: 3090
ну, не стоит быть настолько самоуверенным. скажем так - 50/50. как повезёт. |
