MERCEDES BENZ SOUND 10 BE6045
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
1C14H
14-04-2007 18:13
При включении на дисплее появляется «SOUND 10» и сразу гаснет. Питание: 3 плюса. На кнопки не реагирует.
Без автомобиля магнитола должна себя так вести, или это из-за поврежденного дампа?
И вопрос еще, у этой магнитолы код вводится как у большинства мерсов?
Серж66
14-04-2007 18:25
а попробуй ещё раз включить нажми на кнопку вкл после того как потухнет. улыбка
они так себя ведут все эти модели
1C14H
14-04-2007 20:05
Да нет, после подачи питания на экране появляется на долю секунды «SOUND 10» и после этого ничего. На кнопки никак не реагирует.
Taras+
14-04-2007 23:40
хм,а в задницу смотрел? такие ж вроде повадки, там микрик должон быть если не ошибаюсь один раз купился. недовольство, огорчение
1C14H
15-04-2007 01:03
Да смотрел, нету там микрика.. читал про это раньше, дай сразу глянул поскольку это мерс.
Черт её знает, может там питание надо вцепить еще одно..
HasanE
15-04-2007 11:29
Бывает эти магнитолы критичны к питанию даже если немного занижено.
Серж66
15-04-2007 13:26
микрик это слева металическая пластина стоит такие аппараты лучьше подключать через разьём родной.
HasanE у меня сейчас лежит мерс он критичен если более 12 вольт отключается.
halub
15-04-2007 14:21
Никогда не видел на акумуляторе ровно 12в улыбка
Серж66
15-04-2007 15:27
Я что в машине ремонтирую злость
halub не флуди на столе от блока питания я всегда проверяю минимум и максимум.Один кенвуд от свыше13.5 отключался.Чел дал газу он выключился сбросил вкл.
Генс
15-04-2007 19:20
От завышенного питания на несколько воль, так и происходит. Такой косяк был не раз именно в данной модели. улыбка
1C14H
15-04-2007 20:21
Спасибо всем за участие и помочь.
Разобрался с вашей помощью, проблема била в завышенном питании.
Тему можно закрывать.
Добавлено 15-04-2007 20:27
Серж66 писал:
Да, действительно, там есть такая пластина, П-образная пластина припаянная к плате. Сидит на масе. Только никак не пойму какое её назначение…
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » MERCEDES BENZ SOUND 10 BE6045
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Mercedes benz sound 8000
  • Mercedes Benz Sound 3000
  • Раскодировка Mercedes Benz SOUND 10
  • Mercedes-Benz sound 10-РАЗКОДИРОВКА
  • Mercedes Benz /sound 10 / - дамп ?
