Vo1 Прихожан Сообщения: 239
Добрый день,помогите решить проблему.При включении пишет " CODE ERR" ,при нажагии на " SC" или после пятого нажатия на цифровые кнопки-пишет "WAIT".В районе унч попала вода,сгнила одна дорожка и он не включался.После востановления контакта вот такая фигня.Владелец говорит,что до этого работал и клему снимал.ПОДСКАЖИТЕ КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЭТА МОДЕЛЬ НА ФОТО,Я ДОПИШУ В НАЗВАНИЕ ТЕМЫ.Все наклейки сорваны.Память 85С82,паяна.Дамп ниже.Спасибо.
Проша на Мерс.rar 360 Байт Скачано: 232 раз(а)
Dusty T. Участник Сообщения: 292
фото паршивое , но скорее всего что то одно из беккеров ве149х |
Аппарат у меня на столе.В строке 090 повторялся ещё 2 раза код Е0,а его переписал на 00,но не помню по каким адресам они стояли. |
Анатолий66 Коллега Сообщения: 123
Смотри личку, уважаю прихожан  |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
TARAS+, да не похож  |
Анатолий66, Залил Поником,но всё же пишет "CODE ERR "  |
Bios 1490 17/94 . проц SAB 80C535-N Т40/85 |
мля чего залил??? имея родной дамп,неужели советчики не сказали что счетчик поправить нуно? |
А память по шине с процем общается. Напиши номер который выштампован на корпусе попробуем определить модель более точно.Сделай свап в дампе, может поможет. |
какой свап? ты смотрел на него?
Vo1, ты его правил?
Добавлено 11-05-2007 20:48
BECKER GRAND PRIX CODE 0000-9999 BE1311 BECKER SAB80C535-N T40/85 85C82 EEPROM TDA7374 x 2 |
| Сообщение Администрации : | накажу |
А я ему выслал правильный на BE1490
Добавлено 11-05-2007 19:55
Vo1 Хоть код убери, а то тему снесут :mrgreen  |
BE 1319 сородич.  |
TARAS+, Сорри,не подумал Всё, залил правильный дамп и аппарат ожил.Всем спасибо за помощь. |
