sidor52 Участник Сообщения: 480
SAB 80C535-n T40/85 ,аппарат я раскодировал стандартным методом
слил прошивку,определил код,сбросил попытки-всё работает.
Есть у меня кальки на BECKERы 4-9. По калькулятору после стандартного раскодирования я определил что это Becker 6 (по коду), а как изночально определить какой это Becker?
Вот ещё вопрос дамп на этот аппарат нужен в архиф? |
kol2nai Участник Сообщения: 57
А зачем тебе калькуляторы, если и бес них прекрасно у тебя получилось.
С калькуляторами здесь не дружат.
А дамп мог и сюда кинуть!
С уважением! |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Дамп оформить вывеска висит и кинуть в архив не можно , а надо  |
arturkiti Участник Сообщения: 322
И еще мой совет работай прогером а кальки уже после нормального раскода пахать небудут да и не должны  |
kol2nai, понятно что не дружат, но всё таки мне интересно как опознают какой это Becker !
pavel-pervomaysk, дамп скину попоже,есть ещё у него дефект : при регулировки громкости (на - или +) громкость уменьшается , может этот дефект проявлятся из-за кривой прошивки (прошивка родная).
Добавлено 11-10-2007 19:22
Автомагнитолы не ремонтирую, только раскод. |
ЛагОлег Участник Сообщения: 108
Изначально определяй по кнопкам
на лицевой панели.
От 1 до 4 = 4,
от 1 до 6 = 6
и т.д. и т.п.
Успехов!!! |
ЛагОлег, понятно значит у бекера 9 - 9 кнопок, а вот насчёт регулировки громкости это моя проблема (прошивка) или передовать его дальше ремнтнику по автомагнитолам.
Добавлено 11-10-2007 20:30
Проблема всё таки в регуляторе по громкости, от дал ремонтнику по магнитолам -он и определил проблему. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
| ЛагОлег писал: | Изначально определяй по кнопкам
на лицевой панели.
От 1 до 4 = 4,
от 1 до 6 = 6
и т.д. и т.п. |
полная ерунда. у монзы 10 пресетов, а код 11111-66666, впрочем монза раритет, но у новых та же хрень. |
ALES писал
А как насчет BE 1801 ?У него от 1 до 10 и вводится реальными цифрами??? |
гы.. ты ещё ВЕ1100 вспомни. судя по твоей формуле там код должен быть 11111-33333.
причём 1801 это не мерин а бумер насколько помню.
ЛагОлег, ты лучше не сбивай людей информацией, которую сам не знаешь, ок? Если нужны сообщения - можешь моих попросить скока пожелаешь.  |
ALES, как ты всё таки определяеш какой это BECKER ? |
| Цитата: | | ALES, как ты всё таки определяеш какой это BECKER ? |
никогда не испытывал такой потребности. что же касается "какой-куда", то это я и так напамять помню. |
sidor52, Когда проработаеш столько как Олег тогда будеш знать кто бумер а кто мерин у беккеров , кстати у меня один был такой там 85С82 под тюнером и сам тюнер на конекторе сидит , и самое главное когда вводиш в него код на столе он принимает его и тухнет сразу  |
