Mercedes Benz (becker 6086-309) на дисплее PROD
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
viktors2
26-08-2007 19:29
проц MB90F546GS память24С04,при включении AUDIO 5 потом 30 сек.работает PROD ибольше не реагирует ни на одну кнопку.Явно привязан к машине с которой больше никогда не встретится.Пересмотрел всю информацию что нашел в нете,нужен анализатор чтобы вычислить ту ячейку которую надо изменить.но ради одного аппарата собирать програматор не имеет смысла.Да,на корпусе сорваны все наклейки .Что это BECKER вытравлено на плате и цифры возможно не модель 6086-309 и ниже 11-05.Морда надписей о принадлежности к какой -либо модели тоже не имеет.
Если подскажете с какой ячейкой поработать дальше попробую сам.
Добавлено 26-08-2007 19:32
дамп
  веккер.rar  330 Байт  Скачано: 159 раз(а)
GarikBaza
26-08-2007 19:56
Наверно , машину хочет? Поставь в родную авто и забудь.
(Хотя можешь и исправить помираю со смеху! ).
Taras+
26-08-2007 19:59
viktors2, а как без прогера.ты поменяешь ту ячейку .
Spotted
26-08-2007 19:59
Анализатор не так уж и сложен улыбка
GarikBaza
26-08-2007 20:10
Можно иммо с машины снять и в новую поставить
одобряю Крутой!
Добавлено 26-08-2007 19:22
Короче, бери прогер и правь ячейку, если впадлу , читай выше
serge47
Гость 213.171.*.*
26-08-2007 20:28
попробуй поработать в Е0
P.S такого ещё не было,всё что мог подсказал
GarikBaza
26-08-2007 20:42
Не, не все! Напиши, еще , ЧТО!!!
Добавлено 26-08-2007 19:53
http://monitor.net.ru/forum/search.php
becker prod
31 результат поиска
viktors2
27-08-2007 09:49
да програматоры есть.и оранж и поник и с моторолами справлялся.С АНАЛИЗАТОРОМ не приходилось работать хотя и схема и сама программа есть просто в наш регион западные кодированные аппараты редко приходят и возможно такого больше не увижу.
подскажите хоть куда подключить анализатор .
Добавлено 27-08-2007 10:00
Да ещё когда ставлю чистую память,то после PROD прописывается тоже что и было в 0130 0140 строках,и в 0Е8 И 0Е9 всегда прописывает 60 86 может здесь собака порылась.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Mercedes Benz (becker 6086-309) на дисплее PROD
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Mercedes Benz (becker 6086-309) на дисплее PROD
  • Mercedes-benz на дисплее PROD
  • Mercedes-Benz (Becker) Be1690
  • как разблокироват?Mercedes-Benz BE1650(BECKER)
  • Mercedes-benz sound4024 на дисплее "MIC"
