MERCEDES-BENZ BE1150 не работает FM
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
nika79
16-01-2008 13:14
Добрый день.Магнитола MERCEDES-BENZ BE1150 .Со слов владельца после замены акамулятора не работает FM.В динамиках в режиме FM глухо и не находит станции.Касета и деапозон AM работает.Залил новую прошиву не помогло.
Проц SAB80C535-N
Memori24c02
patifon
16-01-2008 13:22
Дело не в прошивке,проблема в железе,проверь есть ли все напряжения на тюнере.
serge47
Гость 213.171.*.*
16-01-2008 13:28
разбери аппарат и посмотри на монтаж возле тюнера. Обычно при использовании нестандартных сьёмников при снятии аппарата сносят SMD элементы. У меня было 2 таких случая.
nika79
16-01-2008 15:06
на тюнере напряжение 9 v 5v есть,SMD элементы проверил все на месте.Что должно было произойти из за замены акамулятора в
автомобиле.К тюнеру еще должны подходить другие напряжения?
patifon
16-01-2008 15:15
Был случай при замене АКБ перепутали клемы,и работала постоянно подсветка,нашел пробитый ключ,возможно у тебя похожый случай(перепутали клемы) улыбка
serg2000
16-01-2008 21:13
Обязательно проверь напряжение настройки FM(при поиске станций растет или нет?)
pavel-pervomaysk
16-01-2008 21:18
serg2000, а если растет и ПЧ нету тогда что ? голливудская улыбка Где еще чего проверить .
nika79
17-01-2008 11:38
Жаль не дали дойти до истины.Владелец забрал магнитолу.
Всем спосибо.
Тему закрываю.
ALES
Шпиён
Шпиён
17-01-2008 12:09
serg2000 писал:
serg2000, Вы сабж на предмет приёмника представляете, или только на картинках видели? улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » MERCEDES-BENZ BE1150 не работает FM
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • MERCEDES-BENZ SOUND 4000 не работает дисплей
  • АМ Mercedes Benz раскодировка
  • Mercedes-Benz CQ-LP3920L
  • MERCEDES BENZ CD MF2297
  • Mercedes-Benz cq-lp2620z
