Карта памяти Memory Stick 256Mb WIN98
Список форумов » Программное обеспечение
coeng
Конторщик
27-05-2005 09:28
подарили карту, производитель неизвестен, реклама фирмы "Volex" ,система WIN98 , можно ли как то подключить, или надо менять систему ? недовольство, огорчение
Генчик
Гость 82.82.*.*
27-05-2005 11:48
coeng, а Card Reader у тебя имеется? Все современные модели имеют интерфейс USB 2.0, и с ними идёт диск с драйверами, на котором должен быть патч для WIN98. Ставишь сначала патч, потом перегружаешься и ставишь драйвер, и только потом подключаешь Card Reader. Начиная с XP SP1 проблем не возникает и драйвер ридера в принципе не нужен, только драйвера чипсета должны быть обязательно установлены. Про SP4 для WIN2000 я не знаю, давно уже WIN2000 не пользую, но везде написано, что с ним уже нет проблем с USB 2.0.
coeng
Конторщик
27-05-2005 12:41
диска нету... недовольство, огорчение
Генчик
Гость 82.82.*.*
27-05-2005 13:30
coeng, а сам Card Reader у тебя какой, что на нём написано?
coeng
Конторщик
27-05-2005 14:59
вечером посмотрю, что там есть, пока спасибо...
igor.gm
Мастер по Eizo
27-05-2005 20:07
coeng, или воткни к кому-нибудь в WinXP.
Там то все и увидишь, а потом и искать легче будет.
m.ix
Mikhail
28-05-2005 01:37
можно попробовать сфоткать или отсканить твой стик, что б помочь его опознать
coeng
Конторщик
28-05-2005 10:16
спасибо всем, через фирму которая рекламировала не карте, нашел диск с драйвером,
спасибо улыбка
Список форумов » Программное обеспечение » Карта памяти Memory Stick 256Mb WIN98
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • iTunes под Win98
  • WIN98 открытие папок
  • Mozila Firefox и WIN98
  • Нужны системные файлы для WIN98
  • Где взять драйвер для K8M890M2MA под Win98?
