Meizu m3 mini нет реакции на кнопку вкл
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
mishka007-84
31-07-2017 15:16
Помогите разобраться: принесли аппарат после воды, включался через раз. Открыли почистили спиртом от окислов, перестал вообще подавать признаки жизни. При нажатии на кнопку вкл потребления нет вообще. Напряжение на кнопке есть (4в). Кнопка вкл идет прямиком на КП (MT6353v), перекатал не помогло. Заказал на алике 2 новых КП, заменил - без результата. Кварц часовой заменил. Реакции нет ни на кнопку ни на подключение юсб\сзу. Проц и флешка перекатаны, там все ок. Вся плата просмотрена в микроскоп, сьеденных дорожек и элементов не обнаружено. Что еще смотреть?
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » Meizu m3 mini нет реакции на кнопку вкл
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • Meizu M5 Note - не работает периферия
  • THL W3+ не реагирует на кнопку включения
  • NKTEL N8600 Не видеть красную кнопку.
  • Ищу прошивку на GT-mini I9500 в формате PAC
  • E71 mini 12.1 megapixels замена дисплея
