Дополнительно на лейбе" DOPPEL--SCHLEIFMASCHINE MDS125. Обычный наждак. Двигатель синхронный, бесколлекторный. Ротор типа "беличье колесо". При включении в сеть слегка гудит, но не вращается. От руки вращается свободно. По дефекту разбирал, осматривал обмотку статора. Целая, без следов подгара и запаха горелого. Прозвонил MY-63, вроде целая. Почему "вроде?". Не знаю сколько примерно должно быть омическое сопротивление обмотки статора. Фазосдвигающую емкость измерял, ровно 2.5мкф/400в, как и должно быть. Подкидывал другую 4.0/400в те же яйца.
General, да, ты прав. Это асинхронный двигатель с кроткозамкнутым ротором. Будем считать, что я просто забыл поставить букву А. Но вот со стороны питания он не звонится, а вроде бы должон. Обмотка после фазосдвигающего конденсатора звонтся. Это значит пи ц или есть выход?
Одна из обмоток таки имеет обрыв, визуально не обнаружить( это чтобы устранить обрыв). Перематывать не имеет смысла. !
Решить проблему можно и без перемотки двигателя! Для этого следует аккуратно снять кембрики в местах соединения обмоток с выходными проводниками и зачистив-пропаять(обмотки выполнены из алюминиевого провода)
