ALEF Новичок Сообщения: 7
15-дюймовый XGA монитор номер модели и FCC ID нигде не обнаружил, из дополнительной информации только на печатной плате обозначено PB-VG360-M-V3. Внутренний набор: питание STR6708 микроконтроллер PCE84C886P/023, память24C02N, синхропроцессор TDA4851, кадровая TDA4860, полевик чоппера PIONA4, выходной строчный транзистор BU2520AF. Схему, к сожалению, нигде не нашел.
Симптомы: БП запускается, тихо свистит, горит индикаторный светодиод, накал имеется, напряжение на коллекторе строчного транзистора 0 и как следствие, отсутствие строчной развертки и высокого напряжения . После долгих и мучительных поисков было установлено, что питание строчного транзистора и запуск строчной развертки возникает при отключении от схемы вывода № 4 строчного трансформатора, напряжение на коллекторе строчного транзистора составляет при этом 56 вольт, сколько должно быть не знаю, схемы нет. К этому 4 му выводу подключен вторичный источник питания состоящий из диода и конденсатора. Полученное напряжение, поступает далее на управляющий электрод тиристора BT169D(через стабилитрон), на параметрический стабилизатор и далее на эммитер транзистора C1685, а также на базу этого транзистора через переменный резистор. (это я срисовывал с платы и мог ошибиться) как я понял, это напряжение используется для срабатывания схемы защиты и (или) в обратной связи для регулировки выходного напряжения чоппера . Транзистор, тиристор и стабилитроны звонятся нормально, не исключено что просто нужно отрегулировать выходное напряжение строчной развертки, но в связи с отсутствием схемы и опыта не знаю как это сделать. Поэтому большая просьба знатокам : какой монитор может быть "прародителем" данной модели или есть ли аналоги, чтобы найти схему и хотя бы сравнить выходные напряжения и в какой модели может быть реализована подобная схема защиты и как с ней справиться. Прошу сильно не пинать, опыт у меня небогатый и буду благодарен за любую информацию по данной проблеме.
С уважением Александр |
сибиряк Мастер Сообщения: 547
Сначала померяй пипку на землю (там должен быть конденсатор 2,6н). Не коротят ли выходные напряжения ФБТ. Надеюсь сам чоппер и его сглажывающую емкость проверил..... |
Спасибо! Анодный конденсатор в норме, прибор показывает 3н. сопротивление больше 20мом. Дополнительно: при удалении тиристора BT169D из схемы, строчная запускается, напряжение на аноде 27кв, растр можно засветиь регулировкой ускоряющего на фбт, причем напряжение на аноде 27кв при погашеном растре и 25 при засвеченом т.е. стабилизация не работает, напряжение на аноде можно регулировать переменным резистором в базе транзистора C1685 (см. предыдущее сообщение), меню при засвеченном растре не появляется.
Проблема, как выяснилось , была в стабилитроне, подключенному к тиристору. Стабилитрон открывался значительно ниже номинального (ПРОЗВАНИВАЛСЯ НОРМАЛЬНО!) напряжения (маркировка стерлась, но опытным путем было установлено, что это напряжение равно 56в при напряжении на аноде кинескопа = 27кв) тиристор открывался и блокировал запуск чоппера. Аналогичного стабилитрона не было, поставил последовательно два по 27в и подобрал сопротивление в делителе, чтобы срабатывание происходило при напряжении на аноде 27кв.(напряжение на стабилитроне составило 55в). Аппарат работает.
ЗЫ Меню в данном мониторе появлется только при подаче синхроимпульсов на вход т.е. при подключенной видеокарте. |
Кстати насчет "прозванивался нормально", а ты попробуй померять в обратную сторону на килоомах (звонится не должно) |
