Клиент подключал БП и перепутал питание. В результате: нет звука, нет приёма и наверное передачи. Есть только выбор каналов и всякая мелочь. На рстанцию подаётся по мануалу 13,8в. Есть некий стабилизатор по питанию на нескольких транзисторах с управлением включения. Подаёт питание на УНЧ и не только. Для запуска нужен высокий уровень, а его нет. Если запустить "вручную", то напряжение появляется, но приёма всё-равно нет.
Может кто-нибудь подсказать для чего нужен этот узел и чем, а главное как он управляется? И где ещё копать?
Что всё же могло выдти из строя из-за обратной полярности?
P.S. УНЧ в порядке; если подать внешний сигнал на его вход, то звук есть только когда подцепишь динамик непосредственно к выходу через ёмкость. Что-то блокирует встроенный динамик. (Приёма на подкидной динамик тоже нет).
