medion9986,на трубе горит p
Список форумов » Телефоны
ввс
27-04-2005 10:37
помогите разобраться с medion9986 на трубе горит p труба не на что не реагирует рёв в три ручья Зарание спасибоВВС
disonic
29-04-2005 20:32
1. На трубке наберите следующую комбинацию клавиш: -> 9 0 1. После этого на дисплее появится индикация из бегущих символов «–».
2. Нажмите клавишу Микрофон, после чего на дисплее появится строка « – – _ – – – – – – ».
3. Введите уникальный номер базового блока, например 36-000252410454-0 (его можно прочесть на нижней крышке базового блока на бирке с надписью PARK).
4. Нажмите ->, на дисплее появится строка «AC – – – – – – – – ». Введите код доступа к базовому блоку (4 цифры – в состоянии поставки 0000).
5. Нажмите ->, на дисплее появится строка « – – – ». Введите номер трубки от 1 до 8.
6. Вставьте какой-либо стержень, подходящий по размеру, в отверстие на нижней крышке базового блока, отмеченное надписью «ANMELDUNG EINES MOBILTEIS» и нажмите. При этом на базовом блоке прозвучит короткий звуковой сигнал.
7. Нажмите -> на трубке, прозвучит звуковой сигнал об успешной завершении операции и в крайнем правом разряде дисплея трубки появится номер трубки на этом базовом блоке.
Список форумов » Телефоны » medion9986,на трубе горит p
  • 24c64 в трубе
  • Sanyo CLT-A280M, на трубе 6 04 7/24
  • LG GT-9780 нет приема на трубе
  • Тишина в трубе и шум в базе KX-TG8205
  • Panasonik KX-TC2105 RU нет заряда на трубе.
