Шах Участник Сообщения: 605
4,1Мр При фотографировании- преобладание зелёного цвета,при просмотре на матрице изображение нормальное.Ф\а не падал,не тонул,пару месяцев лежал ,собственно когда понадобился-вот такая проблема. |
ARm Участник Сообщения: 583
фото чего?полученной фотографии или внутренностей цифровика? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
Шах, конечно зеленую фотку, чтобы посмотреть |
вот собственно и фото выкладываю.Заметил,если снимаешь в темноте,то изображение на переднем плане нормальное,а задние детали покрываются зеленью.
тоже самое,только попробовал.
смотрю сейчас на зелёную детскую игрушку-а она на на матрице светло-синего цвета,остальные цвета в норме  |
Да, дела не понятные. Бывает что со вспышкой неправильная цветопередача если настройки слетели. А чтобы так - не встречал. |
извиняюсь,так и есть,при вспышке искажение цвета.Но при съёмке в полной темноте цвета правильные.При съёмке при дневном свете цвета нормальные,но немного мягче,т.е цветности чуть-чуть не хватает. |
Шах, я бы все-таки начал с оптики - самое простое, что можно сделать. Пересмотрел бы узел затвора-диафрагмы. Чудеса бывают разные... |
да,этим уже занимаюсь,на всякий случай разберусь с диафрагмой,мотом уж дальше |
| Шах писал: | | При съёмке при дневном свете цвета нормальные,но немного мягче,т.е цветности чуть-чуть не хватает |
цвета может не хватать из-за избыточной яркости- неисправности диафрагмы, например. А проверить можно и на слух, включая/отключая перед объективом лампу. |
nickjust Гость 91.192.*.*
Убери излишки смазки на шторке и все пучком!
Зеленит из за этого ..уже не первый аппарат |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
nickjust, Убери излишки смазки на шторке и все пучком!
Извиняюсь ,а где ты там смазку видел ?  |
seee Участник Сообщения: 434
Во трактористы пошли-то смазка,то отработка...
а на шторках,действительно,бывает какая-то маслянистая гадость. |
Гость 89.105.*.*
Смотри в объектив и поднеси к лампе, диафрагма обычно срабатывает и это видно. А на очень яркий свет направлял? Изображение как вода при этом в низ не сливается?
На шторках иногда бывает какя-то жижа, но это редко. |
перетёрся шлейф на диафрагму-сейчас пытаюсь восстановить |
Egor_L Новичок Сообщения: 1
Хотелось бы поднять данную тему, если возможно, т. к. столкнулся с той же проблемой. На текущий момент перебрал объектив, проверил привод диафрагмы и все дорожки от затвора до главной платы. При подключении внешнего шагового генератора могу вручную выставить любое из четырех положений диафрагмы.Выставив минимально открытое положение, при первом включении ф\а сам открывает диафрагму полностью и больше не меняет, на яркий свет не реагирует, хотя на дисплее освещенность меняется. При вкл\выкл ф\а на контактах привода диафрагмы появляются какие-то режимы, но судя по всему недостаточные. |
