Medion MD5502- замена PCA84C841P/259S1
Список форумов » Телевизоры
Vo1
Прихожан
29-08-2007 09:54
Добрый день,коллеги.Подскажите замену для такого проца.Четвёртая строчка STV350S.Подкидывал 84C641NS-168--не пошло.Спасибо.
холявщик
Бывалый
29-08-2007 17:59
Vo1, см личку.
холявщик
Бывалый
30-08-2007 17:56
Vo1, Держи !
Добавлено 30-08-2007 17:59
Vo1, наиди расклад своего проца и посмотри с этими по ногам . Или я сегодня найду твой и скину. улыбка
  scan 3.gif  14,68 КБ  Скачано: 93 раз(а)
  scan 4.gif  15,09 КБ  Скачано: 79 раз(а)
Vo1
Прихожан
30-08-2007 23:22
холявщик, Ок,завтра сверю.
vladimir-rv
31-08-2007 00:11
Vo1 писал:
наверно CTV 350S голливудская улыбка
Tolik_
05-09-2007 14:11
Vo1, таки наверно и не должно пойти. голливудская улыбка
Опиши состав. Если тюнер управляется по шине, таки будут проблемы. Если в радиоканале TDA8425,8417, а они сидят тоже на шине, то и не пойдет. Уже не говорю про телетекст. В добавок возможны небольшие отличия в схеме включения самого проца. Так-что лучше ищи STV350S - наверняка избавишся от многих проблем. подшучивать, дразнить
Vo1
Прихожан
05-09-2007 17:21
Проц прогрел и он заработал.Тюнер не шинный.Тема решена.
Список форумов » Телевизоры » Medion MD5502- замена PCA84C841P/259S1
  • TV Ultravox CTV7100 проблема с проц.PCA84C841P
  • Medion MD7077
  • medion md7048 vts 11ak19-5
  • tv Medion MD7068 нет платы
  • MEDION TV-17. Проблема с видео.
