Medion MD1772T {ACER7278} проблемный, надо совет
Список форумов » Мониторы
Atos
10-03-2006 10:35
Medion MD1772T {ACER7278} попал без транзюка Q301 BSS89 да и вообще перепаханный , нашол поставил, начал приятно цвиркать.Нашол пробитый диод в сборке D303 , поставил наш проверянный , заработал . Появилась картинка {правда пришлось подключить к компу} , начинаю рстягивать по вертекали проявляется горизонтальная помеха посредине трубы.
Проверил все напруги в БП вроде в норме, начал к литам пристовать , нашол только один с проблемой С329 47,0 50 заменил его и его соседа близнеца С328, вроде выравнелась картинка снизу.Заменил ещё С702-704,708,710 в БП и С303-304,324-325. Дальше не выдержал вырубил рубильник .Но проблема пока осталась та же , может кто встречался....
TE
Мастер
10-03-2006 10:48
Atos, "наш проверенный" работать не будет.
Список форумов » Мониторы » Medion MD1772T {ACER7278} проблемный, надо совет
  • ДЛЯ ТЕХ,КТО В ТАНКЕ !!! (или: IP есть , IQ не надо ....)
  • Medion MD 1772ie
  • Medion MD1772ie - какой ХОТ?
  • надо собрать устройство воспроизведения речи
  • Medion 1998pb горят транзисторы
