Бригадир Новичок Сообщения: 20
Я уже однажды обращался с этим вопросом. Мою тему выкинули из форума, но кое какие советы я успел получить. Повторяю вопрос. Картинка на мониторе появляется с задержкой минуты на полторы. Схемы нет. Medion MD1772LA (обращаю внимание LA) - это не Acer. Наппряжения на G1 - -55В; G2 - +90В; на строчном транзисторе колебания частоты от 40 кГц при размахе импульсов 300В, до 66 кГц - 200В. Когда включается - напряжения на G1 - -26В; G2 - +250В., но гаснет экран (видимо засаживает тестер); на строчном частота 40 кГц при размахе импульсов более 600В, (предел осцилонграфа больше не позволяет увидеть). Измерения без подключения к компьютеру (на экране бегает "нет сигнала"). При подключении к компьютеру ситуация та-же. Когда комп отключает монитор в режим ожидания, повторное включение происходит аналогично. Подскажите знатоки, где проблема? Подозреваю, что какаято мелочь. Подозреваемые электролиты уже поменял. Может не докапался до нужного? |
TL4M Мастер Сообщения: 740
MD1772 встречал на шасси Jean JD177.Схема есть, качество отвратительное. Как ведёт себя B+? |
PAI Мастер Сообщения: 1095
Без иронии могу посоветовать: проверь пульсацию по питаниям с БП и +В. Далее смотри вторички с FBT. G2= +90B, с проседанием на цифровом мультиметре, слишком много. Как минимум 180В. Опять же лит смотри. Для этих целей используй совковые "Ц"шки или "ТЛ"ки. |
TL4M, дай хоть отвртительную схему. Все таки лучше чем в темную рыскать. На поисковых сайтах одни драйвера для Jean JD177.
PAI, во вторичках БП кондеры я уже поменял, во вторичках FBT еще не все. |
PAI, подкинул схему. Не совсем соответствует, но кое в чем помогает. TDA4854 с 6 ноги (BDRV) не выдает импульсы регулирующие напряжение питания строчника. Кто знает, чем они управляются? В+ с БП всего 58 В, поступает через дроссель и выпрямительный диод прямо на трансформатор и каскад из транзисторов. Когда TDA4854 с 6 ноги импульсы приходят на транзисторы, они модулируют импульсы размахом до 150 В, которые потом выпрямляются диодом и питают строчник. Но появляются они с запозданием, о котором я писал вначале. Еще раз Кто знает, чем они управляются? |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Было нечто похожое в IBM, лечилось заменой синхропоцессора. Попробуй заменить TDA4854 |
alish13 Участник Сообщения: 50
Бригадир,
Medion MD1772LA - LiteOn A1770NST |
Спасибо MIXA, узнаю только сколько она стоит. Подскажите еще, какие напряжения должны быть с с БП. У меня сейчас 80 В не сильно мощные для видеоусилителей, 58 В мощные (диод стоит на радиаторе) для строчника, 12,8 и 7,4 для всего остального. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Сравни!
| Бригадир писал: | | Картинка на мониторе появляется с задержкой минуты на полторы. |
| Бригадир писал: | | TDA4854 с 6 ноги (BDRV) не выдает импульсы |
Что стоило сразу это написать? Возможно синхропроц блокирован по BIN. Сравни что там творится при "без картинки" и "с картинкой".
| MIXA_29 писал: | | Было нечто похожое в IBM, лечилось заменой синхропоцессора |
Также было нечто похожее в CB575B(или С) - лечилось заменой VR*** (B+ adj)
| Бригадир писал: | | Подозреваемые электролиты |
и не только, искать в цепи ООС В+ |
Без картинки качается напряжение от 1 до 2 В, с картинкой 2,5 В. Напряжение приходит через делитель со строчника.
Кстати. Что значат некоторые из этих знаков - VR*** (B+ adj)
quote=. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
| Бригадир писал: | | Что значат некоторые из этих знаков - VR*** (B+ adj) |
Это означает переменный резистор, которым регулируется В+ |
Понял, но он ведь находится на блоке питания и регулирует все напряжения. Вот я и спрашиваю, какие они должны быть. И еще строчник не питается на прямую от БП, а через преобразователь напряжения питания строчника, который упрвляется сигналом BDRV c TDA4854. Сейчас, когда монитор запускается, он выдает 144 В. На входе этого преобразователя питание с БП 58 В. |
| Бригадир писал: | | Без картинки качается напряжение от 1 до 2 В |
Вот отсюда и танцуй. Похоже у тебя какой-то резистор в этой цепи полуоборван
| Бригадир писал: | | строчник не питается на прямую от БП, а через преобразователь напряжения питания |
Ну это как раз понятно! Так же понятно и то, что когда монитор "не включается" - все на самом деле включается, за исключением одной мелочи - повышающий чопер не работает  |
Спасибо! Вечером буду искать. В принципе после того, как 2 месяца назад я в районе TDA4854 поменял все кондеры, у меня была мысль искать потерю напряжения. Но не было схемы и не было полных данных по напряжению, как впрочем и сейчас ни кто так и не сказал какие напряжения должны быть.PAI, по ICQ немного подсказал. |
Резюки обратной связи со строчника в норме. И все таки странное поведение TDA4854. Вывод 5(BIN) это инверсный вход компаратора, находящегося внутри процессора. На прямой вход подается опорное напряжение 2,5 В, сформированное внутри микрухи. Когда на 5 ноге идут колебания 1-2 В на выходе компаратора (3 вывод (BOP)) 0,6-0,7 В. И только когда запускается монитор и на 5 ногу приходит 2,5 В, на 3 ноге напряжение поднимается до 2 В. Не логично. Вимо MIXA_29, был прав. Только микросхема стоии 10$ и нужно заказывать. Или что-то еще запирает BIN. Скажите все таки, какие напряжения с БП должны быть. |
| Бригадир писал: | | Только микросхема стоии 10$ и нужно заказывать. |
А провоцировать ее не пробовал? Греть, охлаждать?
Все-таки не совсем понял
| Бригадир писал: | | Резюки обратной связи со строчника в норме. |
Заменой ? |
Жду микросхему и пользуюсь поломанным монитором. О результатах замены расскажу потом. А греть ее бесполезно втечении минуты монитор запускается. просто не успеваешь пристроиться. |
Будем считать что решено. Микросхему не менял. В течении суток работает, как здоровый. |
| Бригадир писал: | | В течении суток работает, как здоровый. |
Ну а включается также с задержкой? Смысл ставить "Решено" ? |
В том-то и дело, что все нормально. И в чем была причина не знаю. Третий день пошел. Покупка синхропроцессора оказалась под вопросом. Может действительно, где-то была микротрещина, которую при проверке деталей устранил, ну и почти все электролиты новые. Я сейчас на нем сижу. |
Бригадир, возможно и это. |
Мужики! Проблема осталась. Я ним продолжаю пользоваться, но месяца через полтора заметил, что он стоит выключенный пока не переключится на 85 Гц (внутри щелчек реле). Потом появилось переодическое двигание картинки по горизонтали. А вчера уже долго думал о включении и на 85 Герцах. |
