Medion MD1772JC тусклое изображение
Список форумов » Мониторы
Serega-cool
04-01-2006 18:46
Сначала изображения совсем небыло, когда подкрутить SCREEN то появляется но очень тусклое. стало видно на экране меню, я поставил яркость и контраст на 100%, но изображение так же очень тусклое.
На модуляторе -75В, на катодах по 41В.
RGB поступают на входнуюю микросхему TDA4886, но с нее выходят очень низкие по уровню сигналы, заменил тоже самое.
Подскажите пожалуйста что еще может быть? Может прошивка слетела. шок
richard34
04-01-2006 20:51
посмотри накал помоему в такомже монике было уже
6.3 В идет с БП и высыхает кандер из-за этого и изображение тусклое
Serega-cool
04-01-2006 20:59
Накал впорядке 6,3В.
SanAlex
Мастер
05-01-2006 10:43
На 24 ноге глянь. Должно быть вольта 4. Если 2 или меньше - в этом причина. Если на 24 ноге нормально - вероятней всего прошивка.
Serega-cool
05-01-2006 21:10
SanAlex на 24-й ноге 1,55В.
Там есть цепь резисторов ведущие к процу, одного резика я выпаял и стало вместо 1,55В - 8 Вольт.
А контраст сразу добавился, только не пойму зачем эта цепочка контраст регулируется с меню нормально.
Спасибо за помощь. улыбка
SanAlex
Мастер
09-01-2006 10:59
Вообще туда как правило заводится сигнал ABL со строчника. Схемы этой модели у меня нет. Внимательно по печати пройдите - должны выйти на строчник.
8 вольт это много. Должно быть 4 - 5. И контраст при этом будет нормально регулироваться.
AndyS
09-01-2006 14:43
Ребята, а Вас не смущает, что G1 слишком много целых -75V?! Зачем с ABL-ом воевать, когда ИМХО надо с G1 разобраться?... шок
SanAlex
Мастер
09-01-2006 15:15
AndyS, Когда на 24 ноге 1,55 вольта попробуйте с помощью G1 хоть что то вытянуть. Тем более что G1 это яркость, а проблемы с контрастом. А -75 не смущает, т. к. в разных моделях по разному. Бывает там и -5, и - 80.
Список форумов » Мониторы » Medion MD1772JC тусклое изображение
  • Монитор CTX EX711F тусклое малоконтрастное изображение.
  • Medion MD 1772ie
  • Medion MD1772ie - какой ХОТ?
  • Medion MD1772e помогите определить НОТ
  • Medion 1998SI....проблема с донором...
