[ Тема закрыта ] Medion MD1772ie - какой ХОТ?
Список форумов » Мониторы
Jaxta
09-03-2006 18:19
Принесли на ремонт монитор Medion MD1772ie - вылетел транзистор ХОТ BU2532AL. Хотел заменить на 2SC5446, который по параметрам приблизительно подходит, но на плате выводы подписаны S-D-G, а эти транзисторы N-P-N. Кто скажет, что там должно быть?
halub
09-03-2006 18:41
Ставь BU
johni
09-03-2006 20:08
Зашел сюда и сравниваешь.....
http://www.allicmall.com/html/W.html
У тебя же Интернет есть...........
Emil Evtimov
BG Участник
09-03-2006 21:06
N-P-N должно быть конечно улыбка
sashh
09-03-2006 21:09
Medion MD1772ie =Acer7277E, родной НОТ BU2520AF.
Ildar+
09-03-2006 21:13
какой нахрен
Emil Evtimov писал:
если у него на плате
Jaxta писал:
- ну никак не будет работать...шелкография будет мешать работать голливудская улыбка (шутка) интересно а почему тема до сих пор не в корзине? помираю со смеху! за меньшее скидывали...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-03-2006 21:40
Обьясняю один раз.
Source Drain Gate , что по-русски значит ИСТОК - СТОК - ЗАТВОР .
А вот что там на самом деле должно стоять - определяется, видимо, уже эмпирическим путем, коль скоро схема дает биполяр.
Хотя, по схеме можно вполне понять .
igor.gm
Мастер по Eizo
10-03-2006 00:08
Позиция транзистора? Это вроде не HOT.
zenonas
10-03-2006 10:37
Там HOT...как и сказали колеги ставь BU и не ломай голову. У миня такой же медион, на плате написано S-D-G...Ошибка какая... улыбка
Jaxta
10-03-2006 11:56
Позиция транзистора Q302, отсюда http://monitor.espеc.ws/section3/topic23458.html следует, что MEDION 1772IE - ACER 7276E , скачал схему - оригинал 2SC5048 структура N-P-N ???
Ildar+ - сравнить можно, если есть с чем, а транзистор уже меняли...
sashh -откуда данные, что Acer7277E? Ссылку можно на схему?
zenonas - BU2532AL нету пока, а то бы поставил, а BU2520AF не слабоват ли будет?
TE
Мастер
10-03-2006 12:08
Jaxta, можно и нужно даташит посмотреть, чтобы узнать структуру транзистора и другие параметры. Заменить можно на 2SC5411.
johni
10-03-2006 16:22
А я и в начале ссылочку дал на даташит....... улыбка
sashh
11-03-2006 22:19
Насчет S-D-G это ошибка на плате.
Определись, какой у тебя монитор: MEDION 1772IE или Medion MD1772ie
Jaxta
16-11-2006 15:33
поставил BU2532 - все ОК
сибиряк
Мастер
16-11-2006 15:46
Обьясняю для Jaxta, и других новичков: к сожалению обозначения на плате у мониторов не всегда соотвтствуют тому что должно быть. Поютому следует смотреть заводская ли пайка и орентироваться на этот экземпляр согласно его PDF. Что делать мы считаем что японцы и другие корейцы безгрешны в технике, но это не так. голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Medion MD1772ie - какой ХОТ?
  • Medion MD 1772ie
  • Medion 1998SI....проблема с донором...
  • Medion 1998pb горят транзисторы
  • Medion MD1772JC тусклое изображение
  • Medion MD1772e помогите определить НОТ
