MEDION 1554 проблемы с включением
Список форумов » Мониторы
kost Fil
14-07-2006 09:58
Монитор MEDION 1554
Схема практически полностью совпадает с ACER 7134-54
Проблема в следующем:
Монитор включается, появляется растр и в этом состоянии работает сколько угодно долго, но как только включаешь компьютер и синхроимпульсы приходят на АР3103 монитор отрубается загорается желтый светодиод(правда иногда может включится и работать).
Пропадает 12в на синхропроцессоре. На 6 ноге АР3103 становится 0в соответственно ключ Q702 закрыт. По схеме сигнал OFF приходит от процессора но на плате эта цепь совсем не задействована.
Просьба подскажите принцип работы АР3103 или где найти даташит на АР3103.
В инете порылся даташит не нашел. Что это глюк АР3103 ???
macoboot
14-07-2006 10:38
Для начала пропаять ВСЕ разъёмы на ПК.
Дохлых АР3103 пока не попадалось.
kost Fil
14-07-2006 11:37
macoboot, спасибо. Действительно вскрыл ПК а там куча непропаев.
Список форумов » Мониторы » MEDION 1554 проблемы с включением
  • Medion MD 1772ie
  • Medion MD1772ie - какой ХОТ?
  • Medion MD1772JC тусклое изображение
  • Medion 1998SI....проблема с донором...
  • Medion MD1772e помогите определить НОТ
