Диагностика инвертора ME MXZ-3E54VA (RED мигает 2 раза).
KENT
14-06-2017 21:20
Кондиционер ME MXZ-3E54VA - мульт 3 головы, смонтирован осенью.
Зимой и осенью включали, все нормально работало.
Весной включили - не работает.
После 5 секундной раскрутки вентилятора внешнего блока компрессор делает дыр-дыр-дыр, пытается стартануть и сразу высвечивает:
RED мигает 2 раза - велик ток компрессора, проверить IGBT сборку, заменить компрессор.
IGBT сборка оказалась целой, проверено тестером - ключи не пробиты.
Диагностика платы инвертора выполнена с помощью анализатора инвертора от Krio.
http://krio.at.ua/blog/
Все 6 светодиодов поочередно мигают.
Диагностика компрессора выполнена с помощью частотника.
http://euroec.by/assets/files/danfoss/Vvod_VLT_Micro_Drive.pdf
Фреон из контура стравлен.
Компрессор вращается, но шоркает спиралью, велик ток в течение 3 минут.
Частота вращения 10Гц.
Для сравнения.
Компрессор от дайкина VRV3 без фреона вращается с частотой 30Гц, поет со свистом, как все инверторные компрессоры при плавном старте.
Авария по току не появляется в течение 15 минут.
Заключение.
Плата инвертора исправна.
Неисправен компрессор, задиры на спирали.
И тут появилась шальная идея - "Крестовый подход", перевернувшая все с ног на голову.
Рядом стоял исправный точно такой же кондиционер.
1 - А что если покрутить исправной платой дохлого кондиционера
заведомо исправный компрессор соседнего кондиционера?
2 - А что если покрутить заведомо исправной платой исправного кондиционера
покрутить неисправный, шоркающий компрессор неисправного кондиционера?
Какой результат получился в результате "Крестового подхода"?
P.S.
Вынуть / вставить плату инвертора - это круче, чем собрать кубик Рубика (20 винтов).
Сменить предохранитель или варистор - непростая задача на стремянке, особенно если крышка или левая боковая стенка в 5 см. от потолка или от стены.
Огромная "благодарность" создателям сего дивайса.>недовольство, огорчение
Предохранитель F1, F2 и варистор легче сверху напаять, без демонтажа платы инвертора.
Не выдумываю.
Было перенапряжение, варистор разогрелся и выпал из платы инвертора, но предохранитель F1=6.3А не сгорел!
В результате cгорели предки и варисторы во внутренних блоках.
ortodox57
18-06-2017 21:11
KENT,
Что получилось?
"Какой результат получился в результате "Крестового подхода"?
KENT
19-06-2017 00:08
- Пока не известно.
- И плата инвертора, и компрессор - неисправны.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Диагностика инвертора ME MXZ-3E54VA (RED мигает 2 раза).
  • Диагностика платы инвертора.
  • Китайские Noname TFT TV - диагностика и ремонт
  • PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза
  • Sharp LC-42DH77 RU - красный моргает два раза
  • Сплит инвертор Pioneer KRFI25... включается два раза.
