Распиновка тюнеров MCB08E-UZ3612 и RMUP73655WA
GoldFaer
13-08-2012 15:48
Мужики помогите с рапиновкой тюнеров MCB 08E - UZ3612 M5I1084G и RMUP 73655WA(на них так написано).В поисковики забивал ,но ни чего не нашлось.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
13-08-2012 15:58
GoldFaer писал:
RMUP 73655WA
если гугляндекс не врёт, устанавливался в Daewoo DV-S107W , мануал на него лежит у Тани, проверяй.
GoldFaer
13-08-2012 16:27
Да есть там такое ,но скачать не знамо как,скачал в другом месте: http://www.ddrservice.info/download/Video/daewoo/dv-s107w.pdf.html Если подать на 2выв. звук ,на 6выв. видео и на 3 выв. +5в.,то на выходе модулятора можно получить полный ВЧ видеосигнал ?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
13-08-2012 16:50
GoldFaer писал:
http://elektrotanya.com/ - довольно молодой, но уже достаточно напакованный ресурс.
Для скачивания (для незарегистрированных пользователей) жать надпись Get Manual под скриншотом документа.
Внимание! В последнее время "кнопка" частенько стала появляться с задержкой,
так что, если сразу не нашли, подождите секунд 20...30.
Обращаем внимание, сайт оптимизирован под Firefox и CHROME. Если у вас другой браузер, для скачивания файлов, в обязательном порядке нужно отключить блокирование всплывающих окон.
Незарегистрированным разрешается скачать только 2 файла в сутки!
GoldFaer писал:
Так точно врядли заработает. Если уж пробовать то, на 1 и 4 вывод надо подавать +5V, третий вывод то тут причём?
GoldFaer
13-08-2012 17:35
Эт я попутал извеняюсь с № вывода ,за инфу по Тане благодарю,а со вторым тюнером ничего интересного нет (с первым разобрались,спасибо)?У него просто генератор есть для настроики на канал.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
14-08-2012 03:07
GoldFaer писал:
со вторым тюнером ничего интересного нет ?
По твоим
GoldFaer писал:
и гугль в ступоре. Ничего не напутал? Фотку его и надписей можешь дать?
GoldFaer
14-08-2012 20:11
Вот иминно,я и немогу найти.У соседей валяется GoldStar RN800W разбитый ,в нем похожий стоит ,один в один ,но маркировка другая совсем.С него срисовал распиновку ,там пять ножек всего,а переключается в нем оказывается система звука D/K,B/G ,я лучше применю тогда первый тюнер,он поменьше габаритами.Я хочу с помощю его модулятора подавать звук 1000кГц (с небольшого простенького генератора) параллельно с сигналом видео с ГИС (собраный по схеме из журнала Радио,убрав естестенно его ВЧ часть) Мы так в свое время кабельное делали в городе, для частного сектора домов.В то время появилось много каналов в дециметровом диапазоне, телевизоров с ДМВ приемом было недостаточно,и многим они былы не по карману.Мы делали курсовую брали МРК от 3-шки ,ВЧ модулятор от ВМ-12(был такой раньше) и собирали не замысловатый БП на КРЕН8 и в путь,получался конвертер ДМВ в МВ с двойным преобразованием.Бабульки были в восторге,мы им к двум каналам еще 8 добавили в метровом диапазоне.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Распиновка тюнеров MCB08E-UZ3612 и RMUP73655WA
  • РАСПИНОВКА КАБЕЛЕЙ И РАЗЪЕМОВ
  • ТДКС - распиновка, ремонт, прочее
