MC68HC11E32 чем прочитать
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Стоянов
02-11-2005 03:11
подскажите чем прочитать mc68hc11e32 даташит не нашёл . облазил почти весь инет гдето писали,а где не нашёл говорят как е9 можно но не уверен, подскажите кто знает.
Taras+
02-11-2005 13:50
Где применяется ?
Стоянов
02-11-2005 14:19
blaupunkt wien rd127 bp5557
mazaj
02-11-2005 15:19
Сколько pin? Кварц где висит? Питание?
Taras+
02-11-2005 15:56
читай как E9 подключение стандартное есно в зависимости от количества пинов
Стоянов
02-11-2005 15:59
52 pin кварц 8мгц. ноги 7.8. питание 2, 26 RESET 17 похоже на е9 только у mc68hc11e9 moda-3 mod b2 а на моём 1,3 корпус. 2 питание.на форуме CN CLAB писали пару лет назад всё просмотрел но так и не нашёл наверно пропустил.
VVVOUt
02-11-2005 17:08
Посмотри в обменике .Искать - AN494 улыбка
mazaj
02-11-2005 17:17
стоянов, ну так и чего смущает? Сажай MOD B на GND и читай как Е9.
Стоянов
02-11-2005 17:20
благодарю попробую потом скажу чё получилось.
Стоянов
02-11-2005 23:11
нет коннекта.дисплей мигает в такт RESET. RX TX 5v . по даташит на AN494 я так и не понял где RX TX .
VVVOUt
03-11-2005 09:56
20,21- не пробовал?
Стоянов
03-11-2005 13:44
пробовал как у е9 тока дапр частично затёрт может из за этого. или эта проблема только для 05b6.?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » MC68HC11E32 чем прочитать
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • I2C как правильно прочитать?
  • Чем прочитать B58253
  • 68HC11E9 прочитать
  • Не могу прочитать VW Sound2
  • Renault 22DC279/62 как прочитать код?
