Омега и MC68HC05X32 0D62J
Taras+
10-09-2009 15:51
Всем привет, Собстно вопрос кто читал Омегой сей проц. с иммошника мерина. НА cnc была тема с баталиями снесли ее либо коряво искал.
Temic 020 545 56 32.
1. Обходит ли корректно защиту?
2. Насколько критична длина проводов при распайке на унив. адаптер.
3.задействован ли на спец адаптере вывод VPP1:57 - VPPLIM (optional)
Не знаю, на что грешить тупо при обходе на первый взгляд все ок а опускаешь глазки вниз трети дампа нет. При чем эта хрень ведет себя очень устойчиво именно так как говорю. Ес-но если нажать кнопулю тупо бут дампа нету.
  Безымянный.rar  166,08 КБ  Скачано: 535 раз(а)
Spotted
10-09-2009 20:15
Проводки минимум 30 см - без проблем, прямо из разъема для адаптеров.
По защите - не помню.
Taras+
10-09-2009 20:21
Камушек читается пишется без проблем, именно по обходе у мну лажа , затирает дамп. недовольство, огорчение
Spotted
10-09-2009 20:29
сРанно однако Замешательство
Taras+
10-09-2009 20:42
Вот и хочу понять, винной мои кривые руки или софтово не пашет или где я оплошность допустил. Одно дело магнитола, а когда колом мерин стает не до смеха, честно говоря. недовольство, огорчение
pavel-pervomaysk
Your editor
10-09-2009 20:45
Taras+, на снс помню такую тему , чел отписывал что у него дамп сносило , кстати тему подчистили сразу , после этого купил ЭТЛ-овский и проблемы у него пропали по его словам.
serg2000
10-09-2009 22:11
Taras+, присоединяюсь к Пашке, была такая же лажа как и у тебя, про ЭТЛ слышал, но не стал его покупать.
puhovick
11-09-2009 00:07
прочитайте инструкцию к ETL на X32, там написано про замену кварца на 20М
может и в омеге надо менять что-то..
лучше конечно спросить на форуме разработчиков, были случаи что Х32 не просто слетал, а сдыхал недовольство, огорчение
так у тебя дамп уже того? давай в аську стучи, если что восстановим его Крутой!
yura 12
11-09-2009 08:33
Taras+, судя по иммо это SPRINTER TDI . Там стоит MC68HC05X16, читал не однократно ЭТЛом проблем не было, кварц не менял ни разу.Что у тебя за проблема со спринтером?
gogalv
11-09-2009 13:52
Спринтер читал не раз в адаптере для х32, но зная что там стоит защита, и сколько людей грохали дамп, даже не пытался читать внутрисхемно. Проблем нет, защита стоит там точно.
Taras+
11-09-2009 15:26
gogalv,Обходит коряво, как оказалось не тока у меня, к сожалению, машину завели, но не я помогли вообщем, насчет распина может, кто глянуть?
yura 12как и 16 ведется также разницы нет низ дампа затирает, осталось еще купить спец адаптер к нему, но это потом.
Batumeli
12-09-2009 22:54
Омега нормально все читает с процем на адаптере!
Постоянно читаю с ЕЗСа процики все ОК!
Проблем пока не было!
з.ы. адапторы прикупи на Омегу.
Удачи!
Taras+
12-09-2009 23:04
Тоесть все сводиться к тому, что нужен спец. адаптер под мотю и все? Значит, для обхода защиты длина проводов критична у мну сантиметров 15 может чуток меньше, и подтяжка через резики в один килоом к нужным для бута пи нам.
Komi
13-09-2009 00:00
Читал тоже, правда маску 0D69J с EZS. Внутрисхемно даже не пытался, сразу на адаптере(я как раз в соседней теме разводку спрашивал).
puhovick
13-09-2009 00:17
обход сек в схеме??? ну ты даешь, это же не мафон, на который есть запасной дамп
когда петух клюнет в одно место, подумаешь об ETL
благо они недорого сейчас
злость
омеге я все равно не доверяю
zxbor1
13-09-2009 10:27
Taras+, Скинь Full в почту, не могу понять, как 5 строк может затереться. Попробую дизасемблером загрузчик просмотреть...
arturkiti
13-09-2009 10:44
Taras+, Читал не раз Омегай но естейственно с выпаеванием камня и на адаптере все в норме етл тоже есть в наличии ток он у меня на полке лежит с этим камнем я привык омегай
Taras+
13-09-2009 12:20
zxbor1, По сути щас сам столкнулся с этой проблемой впервые вот и хотел понять косяк свой, так Омега сохраняет фулл приложу его. Текстовик это различие после обхода.
  Temic 020 545 56 32.0d62j.rar  8,49 КБ  Скачано: 537 раз(а)
  Х32.rar  280 Байт  Скачано: 495 раз(а)
  после обхода чтение Х32.rar  257 Байт  Скачано: 489 раз(а)
zxbor1
13-09-2009 22:53
Taras+, Процессор не Х32 - у него только 16k , это 05Х16.
При попытке Воот , при Lock- стирание EEPROM. Обход, только выпаяв и на адаптере. Кварц бы я поднял до 16Мгц, меньше времени стирания будет, однако может и увеличиться напряжение на помпе.
P.S. Тем не менее я не уверен, что защиту в данном процессоре можно всегда корректно обходить. Есть вероятность сбоя логики при снижении напряжения.
Может быть контролируя ток с резким отключением при начале стирания EEPROM, кроме контроля уровней RX - ТХ?
В общем ХЗ, надо больше статистики.
Taras+
14-09-2009 14:21
zxbor1,Спасибо! Объяснил частично неучу, вообщем склоняюсь к своей ошибке по поводу длины проводов и номиналов двух резиков кинули фото панельки оригинала, буду считать, что с софтом все ок. Пробовал и как 16 и как 32 также себя вел при обходе защиты. Кварц по умолчанию 4000 мега стоит.
п.с. при простом буте дамп улетает как в 11 серии где активирована защита.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Омега и MC68HC05X32 0D62J
  • Омега и MC9S12DP512 4LOOM
