прочесть ЕЕПРОМ контроллера MC68HC05L28?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
DEE
11-03-2007 16:14
можно ли внутрисхемно прочесть еепром данного контроллера, используя преобразователь на MAX232 (которым я читаю прочие мотороллы) ?
mono
11-03-2007 17:04
Можно, если есть софт.
Серж66
11-03-2007 17:23
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=103298
скачай схему и сам узнаешь.А MAX232 полюбому используется
ALES
Шпиён
Шпиён
11-03-2007 18:30
из магнитол кроме форд-3000.
DEE
11-03-2007 21:19
ах, мне опять "повезло" - как раз форд 3000 траффик мне и попался!
Еще хотелось бы узнать, в каком случае необходим второй генератор на 20 мгц?
И могу ли я воспользоваться софтом МОТОРОЛАкрякер версии 6.2 ?
to Серж66: не понял какую схему можно найти по приведенной ссылке
Серж66
11-03-2007 22:02
Если не знаем как набрать код, и куда подать питание проверка процессоров Motorola, подключение к ним же... в общем много чего вкусного и полезно-познавательного.
http://teletehnika.km.ru/
голливудская улыбка
подробно
http://teletehnika.km.ru/download.php?cat=4&ref=0&subref=0
ALES
Шпиён
Шпиён
11-03-2007 23:40
DEE писал:
вот как раз в этом случае. улыбка
DEE писал:
да чем хошь пользуйся. только при том, стареньком софте, прога всё делает сама, а с крякером придётся ручками кой-что сотворить.
DEE писал:
любую. голливудская улыбка если не слеп.
DEE
12-03-2007 08:07
проц. выпаял, собираю схему с 2 кварцами.
DEE
13-03-2007 20:47
собрал схему, законнектился МотКрякером6.2 со значением кварца 2мгц (хотя реально частота 4мгц и 20мгц). Дамп, конечно слетел при чтении. Зашиваю дамп из архивчика с "Телетехники" с кодом 2065. При загрузке в МотКрякер не влезает последняя строка дампа - он боольше по размеру. Пишется устойчиво, перепроверяю несколько раз. Впаиваю контроллер в магнитолу - на дисплее LOCK ` 5 (перед пятеркой ковычка). Как быть? Где проблема?
arturkiti
13-03-2007 21:38
Так все делается прогай под дос
ALES
Шпиён
Шпиён
13-03-2007 23:40
DEE писал:
Прикололо утверждение "конечно". Результат кривых рук принят за само собой разумеющееся.
DEE
14-03-2007 08:18
Благодарю за критику!
А что по поводу LOCK 5 ?
прицепляю зашитый дамп
  2065.rar  101 Байт  Скачано: 229 раз(а)
Серж66
14-03-2007 08:35
смотри почту там лежит прошивка другая но она не отличается ничем кроме кода выслал для твоего успокоения чтобы не думал что твоя прошивка битая
DEE
14-03-2007 09:20
а в чем же, тогда дело?
и почему размер больше, чем лезет в еепром. Последняя строка дампа, веть не зашивается!
mono
14-03-2007 10:26
Да чего ты до этого крякера домогаешься, там ошибка(халява есть халява), кстати в карбазе тоже указано 240 байт, скачай с ETLа прогу и работай, или ДОСовскую поищи.
DEE
14-03-2007 10:30
ошибка связана с работой с адресами 00F0....00FF ?
mono
14-03-2007 18:38
Неправильно указан размер епрома, последний адрес hEF, а на самом деле hFF.
DEE
15-03-2007 08:21
Разобрался!
прошил программатором ETLuniprog, все заработало. Но после прошивки сразу пропал коннект с процем. Это бит защиты активировался?
А ДОСовская прога коннектилась нормально, но не читала и не писала почемуто....
wenderer
17-03-2007 22:54
Бит защиты сам не активируется , его активировал ты . Точнее тот , кто поделился с тобой прошивкой . улыбка
arturkiti
17-03-2007 23:36
Так причем тут прога я сделал наверное штук 10 прогай под дос и все нормально пашут
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » прочесть ЕЕПРОМ контроллера MC68HC05L28?
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • как прочесть S99-50084
  • Ам HONDA DEH-M67017zh еепром?
  • АМ chrysler p05091610ab a отсутствует еепром.
  • как прочесть микруху 8930 от SC303
  • DELCO CDR500(D), прочесть TMS370C756AFN
